АКПП ошибка P0731, глюк 4 передачи
Re: АКПП ошибка P0731, глюк 4 передачи. Мозги?
Сообщение Ramb » 15 май 2019, 17:26
WWL5
тысяч 100 - 150 можешь смело не беспокоится... она так и будет продолжать)))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение WWL5 » 15 май 2019, 17:33
Ramb
Неприятно.Идёшь на обгон,а она думает,потом пинается.Это ненормально.Сегодня взял у сынурика Солярис,обзавидовался. :D
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Ramb » 15 май 2019, 18:03
WWL5
а много уже проехал после смены?
Добавлено через 5 минут 12 секунд:
WWL5 писал(а):делали всё по инструкции
а че за инструкция такая интересная? и что за масло
Ramb
Сообщение WWL5 » 15 май 2019, 18:24
Ramb
Километров 500.А инструкция форумная,от Деда Эндрю,и масло оттуда же.Менял в третий раз.Пробежал почти 80.
WWL5
Сообщение Talik » 15 май 2019, 18:44
WWL5 писал(а):она думает,потом пинается
чот в соленоиды попало поди, залипают... мож грязюка кака, када масло сливалось в пробку... на них и осело, мож разработается еще.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение WWL5 » 15 май 2019, 19:51
Talik
Я тоже так думаю,что что-то попало.Может ещё раз поменять?
WWL5
Сообщение paaltel » 15 май 2019, 22:26
Да, Вадим, она не может так взять и окуклиться. Попробуй еще раз взять две четырехи зика и поменять. Хуже точно не будет.
Перед продажей прошлого авто консультировался у гуру по нашему коробасу. При своевременной замене масла(не по мануалу) до 500т.км.(не вру ни разу) вложения в коробку не должны превышать 80т.р.(не считая шлицы, конеш). После этого пробега(второй ремонт) расходы внушительнее, но не разорительны, по сравнению с одноклассниками.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение WWL5 » 15 май 2019, 22:31
Вот и думаю.Может малой кровью обойдётся.
WWL5
Сообщение Ramb » 16 май 2019, 09:31
а кто может рассказать что за инструкция то такая интересная...
Ramb
Сообщение WWL5 » 16 май 2019, 09:43
Ramb писал(а):что за инструкция то такая интересная...
Я ж сказал какая.На первой странице в Замене жидкости в необслуживаемой АКПП.Всё своё,родное.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=183&t=41481
WWL5
Сообщение Ramb » 13 июл 2019, 22:44
paaltel
а не подскажешь контакты гуру по нашим коробкам... а то у нас с ними проблема... можно в личку
Ramb
Сообщение кноп » 07 дек 2020, 22:51
Такая же проблема с ошибкой по коробасу, Р0731. Подозреваю датчик температуры. Пока холодная проблем нет. Как прогреется, при трогании с места, например на светофоре стоит и набирает обороты, потом трогается как будто пендаля дали или в зад въехали, начинает медленно разгоняться к передачи не переключаются. Если же при трогании резко нажать газ, то разгоняется нормально и передачи переключаются. Как понимаю, у этой ошибки симптомы одни, а способов лечения несколько. Если кто знает номер датчика температуры АКПП, где стоит и как поменять, буду премного благодарен.
кноп
Сообщение Ramb » 08 дек 2020, 12:06
кноп
Датчик температуры не причем, из за него передачи D R с ударом включаются, к тому же это просто проверить через сканер.
Ramb
Сообщение кноп » 09 дек 2020, 21:36
Если не датчик температуры, то тогда что? Датчики оборотов первичного и вторичного вала? Ошибка Р0731 - Неправильный коэффициент передачи 1. Куда копать? Бывает, что день вообще никаких симптомов не проявляется. Но чаще наоборот. Пока не прогреется все работает без нареканий, но вот после прогрева начинается... Если заглушить двигатель и постоять 5-10 минут, трогаешься нормально, но это до первой остановки, потом опять начинается.
кноп
Сообщение Ramb » 09 дек 2020, 22:57
кноп писал(а):Ошибка Р0731
Возможная причина ошибки P0731
Неисправность датчика частоты вращения первичного вала
Неисправность датчика частоты вращения вторичного вала
Пробуксовывание муфты в АКПП (тормоза понижающей передачи, тормоза L/R передач, обгонной муфты) или неисправность регулятора ATF
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
