Редуктор заднего моста
Re: Редуктор заднего моста
Сообщение Alikovich » 16 апр 2020, 10:58
Всем Привет! Постигла и меня такая поломка,резко стартанул,сильный удар с зади,остановился посмотрел ничего не течет,тронулся поехал всё нормально,ни шума,ни хруста,проехал километров сто всё ок.Подскажите как проверить что произошло,чтобы не делать лишних движений.
Alikovich
Доп. информация: Корейский Кореец.
Сообщение Ramb » 16 апр 2020, 11:58
Alikovich
Зайди в тему Отказ заднего привода.
Вкратце у тебя срезало шлицы в диффе коробки передач.
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение netoka » 16 апр 2020, 21:45
Может накладки колодок ручника отслоились?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение operator » 18 апр 2020, 08:28
Alikovich писал(а):резко стартанул,сильный удар с зади
Ramb писал(а):срезало шлицы в диффе коробки передач.
Не обязательно.
У меня тоже начиналось с ударов, в итоге таки редуктор.
Добавлено через 50 секунд:
Тема: Удар при трогании с места
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 18 апр 2020, 11:42
operator
но он говорит что все нормально... если редуктор то просто одним хрустом там не отделаешься!
Ramb
Сообщение D38Minsk » 23 апр 2020, 11:48
Ramb
Мне на СТО, восстанавливающем ПП, сказали что на авто с МКПП, основным признаком будет резкое падение расхода топлива. У меня уже прилично проворачивается кардан. :(
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 24 апр 2020, 09:54
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
D38Minsk писал(а):Ramb
прилично -это сколько?(1\4,1\2,оборот)
про течь через сальники полуосей -уж думал менять сальники(чуть не купил)...А нет -сапун виноват :D
обратил внимание: после каждой мойки днища( по весне) -сапун перестаёт работать... :shock:
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение Gora37 » 05 мар 2022, 09:31
Всем привет!
Вот и меня встретил Кулак дружбы в редукторе на соренто ХМ
Разворачивался на перекрестке - первый "бум" в задней части авто... Первая мысль - умирает муфта...
Приехал, посмотрел - все в норме.
На утро выезжаю со двора- второй "бум" и буксую. Думаю ну вот и привет тебе муфта.
Закупил масло, набрался сил, записался на подьемник, насмотрелся какпереварить чашку муфты и в путь.
Приехал, задрал машину, заглянул ей под хвост ииии.... ПРИВЕЕЕТ!!!
https://disk.yandex.ru/i/K1PDlnAPPJehDQ
https://disk.yandex.ru/i/lqTfQ1QRzsobIw
Gora37
Доп. информация: Красная Килька!
Замена заднего редуктора и кардана на ХМ.
Сообщение Gora37 » 06 мар 2022, 10:00
Собственно нашел редуктор но он с FL с рестайлинга уже.
Конструктивные номера 530003B500 - донор. 530003B300 - мой.
Визуально посмотрел вроде одинаковые, но может кто то сталкивался с этими "друзьями"
Взаимозаменяемы ли они?
И такой же вопрос с карданом.
у донора он с номером 49300-2P500 а мой 49300-1U100.
Заранее спасибо за помощь. :beer:
Gora37
Re: Замена заднего редуктора и кардана на ХМ.
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2022, 10:35
Gora37
в 3B500 передаточное 2,53
в 3В300 передаточное 3,09
вроде как...
поищи более достоверную информацию...
...Михалыч!
Сообщение Gora37 » 07 мар 2022, 11:40
Да проверил, действительно так.
Тогда другой вопрос. Какие могут быть последствия если установить редуктор с меньшим передаточным числом.
Ведь у нас же идет муфта и соответственно нагрузка на мосты идет не постоянная. И плюс ко всему этому. Рестайловая версия авто по характеристикам и параметрам идентична с дорестайловой.
Или я не прав? Поправьте.
Gora37
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2022, 11:54
или ты не прав... у тебя начнет всё рвать(от дифа в акпп до угловой передачи) -это в лучшем случае... ну представь: передние колеса вращаются с одной скоростью ,а задние с другой...(даже с непостоянной нагрузкой)
...Михалыч!
Сообщение sotesu » 07 мар 2022, 12:20
Если кардан не ставить, то не порвет)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Gora37 » 07 мар 2022, 12:26
:D Таки да. Уже сам все представил.
И прикинул ... к носу! Как это все будет выглядеть.
Gora37
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2022, 19:05
sotesu писал(а):Если кардан не ставить, то не порвет)
ну тогда и редуктор менять не надо :D
...Михалыч!
Вернуться в Трансмиссия (XM)
