Сальник муфты полного привода
Re: Сальник муфты полного привода
Сообщение Альберт02 » 06 май 2016, 10:34
Ramb писал(а):но вроде 19-00-044-027 или ГОСТу 8752-79 2.2-45х70-1 кат. номер 375-3401033 или Hyundai/Kia 47331-H1000
есть нашего производства---35руб,,,,оригинал--1200руб.... какой же выбрать?? :)
Альберт02
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Ramb » 06 май 2016, 11:25
Альберт02
да бери наш))))
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Ivanzv » 26 май 2016, 13:19
Добрый день тосно такая же проблема как и у вас. У вас получился ремонт? Меняли только сальник? Какоы заказывали? И как потом запраляли мамлом и какии. Помогите пожалуйста у нас запчасти сначала надо заказать)
Ivanzv
Сообщение Альберт02 » 09 июн 2016, 08:35
....собрался менять сальник (какой порекомендовали здесь) и подшипник заодно...номер подшипника в инете не нашел....нашел на Спортаж 2 и санта фе нов.. №6008-2rs----2шт. На нашем Сорэнто такой же?? подскажите плиз...
Альберт02
Сообщение Ramb » 09 июн 2016, 09:03
Альберт02
очень похоже что то же... но это не точно... снимешь посмотреш... по другому ни как к сожалению...
пока буш ждать запчасти на переднем приводе резину пожжОшь)))
Ramb
Сообщение Альберт02 » 16 июн 2016, 15:59
....в итоге получилось что сальник и подшипник корпуса муфты с другими номерами...сальник 2,2 42*62 или (42*64) какой то из этих...Подшипник не меняли. Масло вытекало из редуктора заднего моста в корпус муфты а уже от туда наружу через сальник муфты. Заменили сальник редуктора задн мост 2,2 50*70 . Сердцевину муфты ,которая с фрикционами не вскрывали. Все сальники отечественные,подобрали в магазине Резинотехники..
Альберт02
Сообщение Ramb » 16 июн 2016, 17:02
Альберт02
ну хорошо что победили эту проблему!!! то есть сальник муфти 2,2 42*62, а сальник редуктора на соединение с муфтой 2,2 50*70.... а правильно понял?
Ramb
Сообщение Альберт02 » 17 июн 2016, 09:55
со слов слесаря...да
Альберт02
Сообщение arh » 29 авг 2019, 15:42
Всем привет, подскажите пожалуйста где можно провернуть процедуру по ремонту муфты? А то сервисы некоторые "специлизирующиеся" не знают какие туда сальники идут и не берутся))
Заранее спасибо)
arh
Вернуться в Трансмиссия (XM)
