Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Re: Непонятный кратковременный скрежет при ускорении
Сообщение Vladimir1958 » 01 апр 2015, 05:38
alexandr69 писал(а):В ручном режиме пробовал со второй ускорялся и с третий. И на второй и на третий скрежет был. Мастера у официалов катал, он слышал. Может быть когда по снегу буксовал подпалил передачи???
Буксовал пару раз в снегу и в момент пробуксовки колес когда нажимал на тормоз чтобы переключить передачу вперед или назад получались сильные удары в коробке, даже думал что что то сломал и теперь где сяду беру лопату и домкрат винтовой и подкладываю под вывешенное колесо что найдется, букс на автомате гиблое дело, а наш гламур ох как любит застревать на ровном месте. Но раз есть подозрения на "подпаленные" передачи рекомендую на горячем движке медицинским шприцем с тонкой трубочкой взять пробу масла на цвет и запах и если не дай бог подпалил чего будет явственно чувствоваться горелый запах масла, а в самом тяжелом случае и мелкие как пыль включения, тогда как минимум срочная и только полная замена масла с фильтром через прокачку специальным устройством, или биться с ОД за гар. ремонт коробки. Много лет назад на девятке у меня были характерные стуки на определенных оборотах а как оказалось потом, что в говнах подмял защиту и этот маленький зазор при определенной нагрузке давал характерный кратковременный звук удара поддона об защиту. И третий вариант который я бы проверил это подушки двигателя, т.к. на многих авто это болезнь и считаются расходным материалом, а дизельный движок гораздо тяжелей бензинового да и волшебные превращения хороших импортных вещей в г..но когда попадают в российские руки сборщиков имеют место быть. Удачи с диагностикой
Vladimir1958
Сообщение Ramb » 01 апр 2015, 08:32
alexandr69
Слушай а ОД масло проверяли на наличие и запах? В АКПП...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Николаевич » 01 апр 2015, 09:05
Добавлю надо проверить масло на наличие посторонних частиц.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение alexandr69 » 01 апр 2015, 09:29
У ОД не спросил про масло, но что то же они два часа проверяли. Сам побоялся лезть в коробку,заметно будет.Буду пока так ездить, если звук усилится поеду к ним опять. Всем спасибо за советы!!!
alexandr69
Доп. информация: Прадо 150
Сообщение Николаевич » 01 апр 2015, 14:02
alexandr69
А что будет заметно если ты отвернешь заливную пробку на коробке сунешь палец и понюхаешь масло.
Николаевич
Сообщение alexandr69 » 01 апр 2015, 15:32
Николаевич
Я уже поднимал на подъемнике, хотел посмотреть. Там сразу будет заметно. Во первых грязь, во вторых по пробке будет видно, а они скажут,что лазил,менял масло и т.д. и могут отказать в гарантии.
alexandr69
Сообщение Vladimir1958 » 02 апр 2015, 06:18
alexandr69 писал(а):У ОД не спросил про масло, но что то же они два часа проверяли. Сам побоялся лезть в коробку,заметно будет.Буду пока так ездить, если звук усилится поеду к ним опять. Всем спасибо за советы!!!
Советы давать - не деньги в займы.
Вопрос очень серьезный и если не дай Бог конечно то дорогостоящий.
Переходи в напористую атаку на ОД, звони на горячую линию, претензию на проблему в письменном виде с их отметкой в копии а не на словах.
Если проходишь ТО в Румос авто Тверь, то с этими ребятами знаком, пару лет назад обращался по гарантии, начали мозг кружить т.к. я все умею делать сам то плюнул я на них и вот уже 6 последующих ТО я экономлю серьезные деньги, а у них видать их много. Хотел даже на инженера по гарантии Романа накатать телегу, а потом плюнул, нервы свои пожалел, но у тебя возможно случай дорогостоящий и тактика должна быть как на войне кто кого.
Vladimir1958
Сообщение alexandr69 » 03 апр 2015, 09:44
Vladimir1958
Проходил ТО в Румосе,но на 45 тысяч к ним не поехал,сделал сам. Сейчас у меня 50 тыс. Могут они сейчас отказать мне в гарантии если это коробка??? По идеи до этого пробега коробка не обслуживается.
alexandr69
Сообщение Николаевич » 03 апр 2015, 12:19
alexandr69 писал(а): Там сразу будет заметно. Во первых грязь, во вторых по пробке будет видно, а они скажут,что лазил,менял масло и т.д. и могут отказать в гарантии.
Ну во первых после снятия защиты под ней все как с завода не грамма грязи. Открутить заливную пробку не каких следов не будет.И для чего надо было открывать тему если ты ждешь помощи от офицалов.
Николаевич
Сообщение alexandr69 » 03 апр 2015, 14:24
Во первых грязи там достаточно (так как ездил не только по асфальту), во вторых хотелось бы понять причину (вдруг кто то с таким сталкивался) . Обращаться к ОД надо с обоснованной проблемой и если это не проблема с коробкой, то возможно проще устранить неисправность своими силами.
alexandr69
Сообщение Николаевич » 03 апр 2015, 15:04
Под защитой все девственно ни капли грязи.Тебе советали как проверить масло в коробке но ты не услышал. В таком случае выноси мозг офицалам а не здесь.Может быть и грубо с моей стороны но рекомендации тебе были даны.Менял масло в коробке пару месяцев назад в сервисе Спортаж клуба все было чисто как с завода.Я думаю Денис подтвердит. :Yahoo!:
Николаевич
Сообщение Vladimir1958 » 04 апр 2015, 05:20
alexandr69 писал(а):Проходил ТО в Румосе,но на 45 тысяч к ним не поехал,сделал сам. Сейчас у меня 50 тыс. Могут они сейчас отказать мне в гарантии если это коробка??? По идеи до этого пробега коробка не обслуживается.
Ну значит без гарантии, (хотя необходима консультация юриста по этому поводу ) но в этом тоже плюс т.к. нервы гораздо дороже денег стоят якобы халявного ремонта. Но и затягивать нельзя, главное выявить причину и начни методом исключения по нарастающей по сложности диагностики, например какдан, подвесной, подушки двигателя затем коробка в Твери достаточно я думаю сервисов кто бы смог правильно сделать диагностику и устранить дефект да и дешевле это будет чем у дилера
Vladimir1958
Сообщение alexandr69 » 05 апр 2015, 10:40
Николаевич писал(а): В таком случае выноси мозг офицалам а не здесь
Я мозг никому не выношу.... и если ваш,Николаевич,мозг я перенапряг своим вопросом, то можно не читать тему и не отвечать. Это будет все же лучше чем хамить.
Добавлено через 8 минут 10 секунд:
Vladimir1958 писал(а): главное выявить причину
Похоже причина выяснена. Проехал по трассе с грузом, после того как разгрузил машину скрежет стал сильно проявляться,даже с рывками. Сбросил одоптацию коробки, сразу стало меньше заметно. Методом логического исключения это все же коробка как это не прискорбно.
alexandr69
Сообщение d1m0n » 05 апр 2015, 20:55
alexandr69
а как сбросил ? (откл. клему или как ?)
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение Ramb » 05 апр 2015, 23:18
alexandr69
очень похоже на тефлоновое кольцо в коробке... если оно то это опа(((
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
