Загорелась лампочка неисправности полного привода
Re: Загорелась лампочка неисправности полного привода
Сообщение WoG » 22 апр 2014, 20:53
andrey27a писал(а):
Ramb писал(а):хммм так датчик положения распредвала
обшибочка - коленвала, только вот полный привод действительно не рядом, должен быть какой то комплекс ошибок, надо проверить напряжение, может присутствует просадка.
Ошибок в памяти больше не было. 1 ошибка коленвала. Ошибка полного привода могла появляться из-за общего сбоя
WoG
Сообщение Ramb » 23 апр 2014, 07:35
WoG
Очень мало вероятно... Ошибки привода, автомата, есп обычными сканерами не ведны... Они в отбельных блока... И не как не соприкасаются... У меня Аккум подсаживается у меня постоянно вылетает ошибки по внутренему сбою муфты... Но это из за аккума... Я забил)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение WoG » 23 апр 2014, 11:21
Ramb писал(а):WoG
______________________________________________________________________
Текст:
Re: Загорелась лампа системы полного привода в движении
Сообщение vlad59 » 31 авг 2012, 19:36
Здравствуйте, уважаемые. У меня та же проблема, только хуже. При ускорении сработал индикатор 4ВД, отключился тахометр, пропала тяга двигателя. И всё это при обгоне! При перезапуске двигателя всё пришло в норму. Повторилось 4 раза. Пригнал к оф дилеру, но безрезультатно. Попути домой всё повторилось. Если решили проблему, помогите пож. Мой адрес avers.solsk@mail.ru
Тут у форумчанина в соседней теме точно такие-же проблемы были как и у меня. Полный привод, тахометр... решились заменой датчика коленвала (ответил мне в почту).
Сегодня поменял и я, пока ошибка не появилась, буду смотреть.
Добавлено через 13 дней 52 минуты 20 секунд:
Прошло 2 недели, ошибка не появлялась.
WoG
Сообщение Sлава » 21 май 2014, 04:22
киньте в меня пожалуйста фоткой , как выглядит этот датчик и где стоит.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
а то у меня разбирали коробку и через некоторое время загорелся значек этот.
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Ramb » 21 май 2014, 07:24
Sлава
Ошибки почитай потом меняй...
Ramb
Сообщение Sлава » 21 май 2014, 07:54
прочитал С1627 ошибка 4ВД CAN или ошибка связи
модераторы .....
Sлава
Сообщение Ramb » 21 май 2014, 14:21
Sлава
нужно проверить фишучку на муфте для начала... заржавела наверное
Ramb
Сообщение Sлава » 21 май 2014, 15:23
как выглядит и где она? если не сложно киньте мне ее расположение.
модераторы .....
Sлава
Сообщение Ramb » 21 май 2014, 16:35
Sлава
ммм ща сильно занят ... все просто... муфта стоит где редуктор задний... вот разъем находится над муфтой... удобно смотреть с водительской стороны
Ramb
Сообщение Sлава » 21 май 2014, 16:37
яма нужна?
модераторы .....
Sлава
Сообщение Ramb » 22 май 2014, 17:56
Sлава
не... я пролезаю нормально... но я худенький
Ramb
Сообщение Sлава » 26 май 2014, 10:56
до того как загорелся значек была небольшая вибрация, после загорания вибрация усилилась особенно на скорости свыше 80 км. Так где этот датчик и как выглядит. Можно хотя бы на схеме, если нет фото.
модераторы .....
Sлава
Сообщение Ramb » 26 май 2014, 14:32
Sлава
кардан смотри!!!!!!! обяз!!! и срочно!
Ramb
Сообщение Sлава » 27 май 2014, 13:47
смотрели, визуально ничего нет.отгниваний, отрываний прочего видимого.
модераторы .....
Sлава
Сообщение Ramb » 27 май 2014, 16:58
Sлава
разъём отсоединял? там все нормально?
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
