Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение andrey27a » 12 дек 2013, 18:20
sotesu писал(а):Если шлицы - звук был бы?
За звук не скажу, я описал описал одну из самых распространенных причин и последствий, это одно из слабых мест полного привода, обычно ноги растут от подклинивающей ЭММ, случай не единичный. Так что этот вариант нельзя отбрасывать. :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Evgeng142 » 12 дек 2013, 18:21
andrey27a писал(а):В раздатке могли накрыться шлицы, вероятно подклинивает эл.муфта(механическое подклинивание(заклинивание) не дает ошибок), вот она и натворила делов, постоянная черезмерная нагрузка на раздатке и слабое место- шлицы полого вала раздатки, или шлицы корпуса Диффа в Акпп.
Огромное спасибо за инфу:) Ща буду углубляться:)
Evgeng142
Сообщение Виктор Ишимский » 12 дек 2013, 18:31
Evgeng142 писал(а): Еще три СР там стоят с аналогичными поломками =@
Дизеля?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ramb » 12 дек 2013, 22:44
andrey27a
абсолютно прав ... к 50к там шлицы на половину стачивает...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 13 дек 2013, 06:38
Причина столь быстрого износа шлицов? Частое подключение муфты или беспорядочное или др.
Виктор Ишимский
Сообщение andrey27a » 13 дек 2013, 11:13
Виктор Ишимский
ЭММ подклинивает-заклинивает 50/50, а на всех скоростях-поворотах-нагрузках
andrey27a
Сообщение Виктор Ишимский » 13 дек 2013, 13:55
andrey27a
Нездоровая хрень. Ещё при подключении муфты кнопкой на кнопке загорается индикатор а при автоматическом подключении нигде индикатор не загорается.
Какой никакой а контроль был бы..
Виктор Ишимский
Сообщение Evgeng142 » 13 дек 2013, 14:56
ну да, ОД щаз отзвонился - шлицы срезало, валы и диф. провернуло. Благо - на гарантии
Evgeng142
Сообщение andrey27a » 13 дек 2013, 17:18
Виктор Ишимский писал(а):Нездоровая хрень. Ещё при подключении муфты кнопкой на кнопке загорается индикатор а при автоматическом подключении нигде индикатор не загорается.
Индикация тут до одного места, фрикционы слипаются и всё, чисто механическая проблема без индикации, зачастую после "покатушек", долгой буксовки (перегрев), попадание воды в масло муфты(если где то брод был), перегрев уничтожает свойства масла и т.п. ИТОГ-фрикционы слипаются, ладно еще если сразу схватились и стали колом, а бывает что периодически слипаются(или более точно сказать не разлипаются после ослабления электромагнитного поля), лечится разборкой (замена сальника, чистка, свежее масло Mobil fluid LT 150мл), я при случае смены колес (покатушек нет, в воду глубоко не ныряю) всегда проверяю на сколько это возможно работу муфты и раздатки, вывешенное заднее колесо, кручу рукой с подключенной кнопкой и без, заодно и колодки ручника прослушиваю (отвалились или нет, случаи отклеивания феродо участились)
andrey27a
Сообщение Алексей Омск » 13 дек 2013, 18:37
andrey27a писал(а):попадание воды в масло муфты
Не знаю как у санто но у нас муфта сухая нет там масла
Алексей Омск
Сообщение andrey27a » 13 дек 2013, 19:06
Эт тебе кажется, я когда-то тоже так заблуждался, но фрикционы в масле (0.15л), :wink:
andrey27a
Сообщение Алексей Омск » 13 дек 2013, 19:18
andrey27a писал(а):Эт тебе кажется,
Я крещусь когда кажется. Если я ее не держал бы в руках то ты мог меня уговорить.
Алексей Омск
Сообщение andrey27a » 13 дек 2013, 19:35
Алексей Омск
Твое упрямство, не обоснуемо :wink:
у нас муфты одинаковы ХМ и Санта ф/л, а прародитель муфты Санта Нью с 2006г., наши уже чуть изменены в геометрии посадочных мест, а принцип работы у всех один и фрикционы не сухие, а в масле и по другому не может быть, заливается при разборке-сборке.
andrey27a
Сообщение Алексей Омск » 14 дек 2013, 05:46
andrey27a писал(а):у нас муфты одинаковы ХМ и Санта ф/л,
Напиши номер муфты санты. На рисунке увы не наша муфта. И наша не такой конструкции. На нашей при установке смазываются только шлицы а места стыков герметиком. Муфта отделена от заднего редуктора манжетой (сальником). А вообще заглени под машину свою и нашу.Под машину 2013 года не лазь там муфта другая. :)
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 14 дек 2013, 06:27
За масло, нужна точная информация, залито не залито.
Виктор Ишимский
Вернуться в Трансмиссия (XM)
