Ручной режим АКПП и понижение передачи
Re: Ручной режим АКПП и понижение передачи
Сообщение Лео » 13 апр 2014, 10:20
Mokarran писал(а):Если хотите сразу пару передачь вниз - нажмите кнопку под педалью и будет Вам счастье
Ну не понимаю!!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение operator » 13 апр 2014, 10:54
Лео писал(а):Ну не понимаю!!
Леонид! Ты серьезно?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Лео » 13 апр 2014, 11:56
operator
Мне стыдно. :cry: я в прострации...
...Если хотите сразу пару передачь вниз - нажмите кнопку под педалью ..
... Удобнее всего нажимать правой ногой....
О какой кнопке идёт речь?
В букваре,где про неё почитать?
Последний раз редактировалось Лео 13 апр 2014, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 13 апр 2014, 12:16
"Kickdown" - дословно "педаль в пол".
Резкое нажатие на педель акселератора до упора. В механизме педали встроен клапан (кнопка, контакт). Активируется при нажатии педали до самого упора. В этом случае происходит переход коробки в, так называемый, спортивный режим. Т.е. передача переключается ниже (обычно на одну, в зависимости от предидущего режима, возможно, на две позиции), обороты взлетают, переход на следующую высшую передачу происходит только при достижении макс. оборотов. Таким образом достигается максимально возможный крутящий момент.
Рекомендуется пользоваться не часто, но для профилактики "залипания" контакта кикдауна, регулярно. Хотя бы раз в неделю. По аналогии, как кондиционер рекомендуется изредка включать даже зимой, чтобы не происходило пересыхание резиновых элементов системы циркуляции хладагента.
operator
Сообщение Лео » 13 апр 2014, 12:19
operator
Спасибо за ликбез :Yahoo!: Действительно был не в теме..
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 13 апр 2014, 12:26
Лео
:wink: Ну, а ... педаль газа, соответственно, удобнее нажимать правой ногой. :) Во всяком случае, мне лично - удобно именно так.
operator
Сообщение Лео » 13 апр 2014, 12:39
На 2 передачи вниз- 2 раза нажимать или за 1 раз? И оказалось, что нажимать всё таки надо педаль, а не кнопку :crazy:
Верите или нет, но имея права с 1978 года, никогда резко не нажимал педаль газа резко до упора. Я за разумный (стариковский) стиль езды.Но речь, правда , не об этом.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 13 апр 2014, 13:01
Лео писал(а):На 2 передачи вниз- 2 раза нажимать или за 1 раз?
Система активируется при нажатии на педаль до упора. При отпускании, хоть частичном ослаблении нажатия на педаль, возвращается в обычное состояние. Так что, двойное нажатие бессмысленно. Автомат же сам выбирает, насколько передач ему понижаться.
В расшифровке VIN-а, данная фишка указана, как: 327AA1 - KICKDOWN MECHANISM
operator
Сообщение Лео » 13 апр 2014, 13:05
operator писал(а):327AA1 - KICKDOWN MECHANISM
А может это имеется ввиду- ручной переход?
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 13 апр 2014, 13:15
Лео писал(а):...ручной переход
4509A3 - GATE TYPE H-MATIC
operator
Сообщение WWL5 » 13 апр 2014, 14:22
Вот не знал,что на наших данная вещь присутствует.Пользовался KICKDOWN на SAAB 9.5 регулярно.На бетонке,при обгоне фур,очень актуально.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Вернуться в Трансмиссия (XM)
