Проблемы с АКПП или по корейски так должно и быть?
Re: Проблемы с АКПП или по корейски так должно и быть?
Сообщение Alone » 21 сен 2012, 09:36
А у меня есть защита. Пока в "Р" не поставишь - ключ не вытащишь.
Alone
Сообщение ftop » 21 сен 2012, 11:06
Alone писал(а):А у меня есть защита..
во оно чо!!! выходит все таки у меня глюк.
ftop
Сообщение серый016 » 21 сен 2012, 11:40
ftop писал(а): выходит все таки у меня глюк.
У Alone авто 2003 года.
Я недавно также как и ты почувствовал все "приятные" моменты отсутствия какой-либо блокировки при оставлении авто не на Р. Подъехал к дому, забыв перевести коробку в Р, заглушил, вынул ключ, ушел. Вернулся с ребенком, посадил его на заднее сиденье, и в этот момент автомобиль начал катиться :shock:. Я поставил ногу под заднее колесо, тем самым остановив авто, но учитывая тот факт, что перед моей машиной стоит еще авто, то я понял, что мне попросту не успеть вынуть ногу, обежать машину, открыть дверь и нажать "ножник2" %) . Как назло, рядом нет ни чего, что можно подсунуть под колесо, а нога уже начинает болеть, и с каждой секундой всё сильнее. Кое как высадил из машины ребенка, дал ему задание по поиску кирпича, и через несколько минут, которые показались вечностью, я заменил свою ногу на кирпич :D
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение runner_Perm » 21 сен 2012, 14:02
Alone писал(а):Автомобиль: SORENTO, 3.5 (197 л/с), TOD, AT
Это скорей всего америкос. У них там несколько отличались комплектации.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Alone » 21 сен 2012, 18:00
Шаман однако... :D Точно, сделан в корее для америки.
Последний раз редактировалось Alone 21 сен 2012, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Alone
Сообщение GeCube » 21 сен 2012, 21:48
Тоже котался сорик без меня пару раз, не надо спшить, и все буднт хорошо
GeCube
Сообщение Mokarran » 23 сен 2012, 23:20
Обнаружил для себя странность. Пробил радиатор и ехал в сервис. Дабы не греться лишний раз глушил машину на светофорах. Поначалу переводился в Р, но в какой то момент задумался и тупо нажал на кнопку оставив машину на драйве. Потом спохватился и решил не заводя переключится в Р. Каково же было мое удивление, когда я не смог этого сделать. Коробка давала врубить только D-N-R и все, при попытке перевести рычаг в Р появлялось усилие, которое я как то не рискнул преодолевать. В итоге, поставил коробку в N и завелся, после чего благополучно перевел рычаг в Р.
Собсно WTF?? До этого была Рио и на ней все спокойно переключалось. Я где то не дочитал мануал?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение operator » 24 сен 2012, 10:50
Mokarran писал(а):не заводя переключиться в Р ... не смог этого сделать
В режиме 'Р' происходит блокировка коробки, причем у нас она не механическая, а электронная. То есть для постановки на паркинг (или снятия с него), необходимо наличие бортового напряжения на АКП. Кроме того, если мне не изменяет память, обязательным условием переключения передач является нажатая педаль тормоза. Как-то так, наверное.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Mokarran » 24 сен 2012, 14:30
Ну тормоз то был нажат. И про блокировку согласен, НО... Блокировка должна действовать в обратном режиме - с Р нельзя перекинуть в D/R... А в чем прикол невозможности уйти в Р я не вкурил. Нужно будет как нибудь попробовать еще разок.
Mokarran
Сообщение Serega809 » 24 сен 2012, 15:37
Mokarran писал(а):А в чем прикол невозможности уйти в Р я не вкурил.
это для того чтоб ты на ходу случайно в паркинг не перевел.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Denversky » 25 сен 2012, 08:11
Обращался к ОД по поводу отсутствия звукового сигнала при оставлении АКПП в положении отличном от "parking" при выходе из салона (у знакомого зуммер есть) Сказали особенность комплектации, бред полный((((
Denversky
Сообщение Echelon » 20 окт 2012, 21:49
серый016 писал(а):..Как назло, рядом нет ни чего, что можно подсунуть под колесо, а нога уже начинает болеть, и с каждой секундой всё сильнее. Кое как высадил из машины ребенка, дал ему задание по поиску кирпича, и через несколько минут, которые показались вечностью, я заменил свою ногу на кирпич :D
Перефразируя известные слова можно теперь сказать, что дети нужны не только для того чтобы в старости стакан воды было кому подать, но и кирпич :D
Мой кнопочный Сорик начинает верещать зумером, а на панели появляется напоминание о переводе рычага в Р если двигатель заглушить на нейтрали. Сам же двигатель спокойно выключается кнопкой в положении N. И это правильно, т.к. например на сервисе нередко требуется оставлять авто в нейтрали для проведения работ.
А еще это единственный вариант плавной аварийной остановки, в случае возникновения некой неисправности на ходу, когда потребуется выключить двигатель и продолжать двигаться на нейтрали.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Yrlan » 23 окт 2012, 06:24
Echelon писал(а):Мой кнопочный Сорик начинает верещать зумером, а на панели появляется напоминание о переводе рычага в Р если двигатель заглушить на нейтрали.
ну да, подтверждаю, мой кнопочный тоже орет не своим голосом, а так же стал орать супруга случайно стала отходить от заведенной машины с моей сумкой в которой лежал брелок, сначало перепугался а потом вкурил))))
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение titus » 23 окт 2012, 15:26
runner_Perm писал(а):В теме про первый Соренто это обсуждали.
На всех корейцах ключ можно вытащить в любом положении селектора АКПП, и при вытащенном ключе можно свободно передвигать селектор.
Вытащить ключ можно,а вот без ключа переключать рычаг-нет.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Вернуться в Трансмиссия (XM)
