Проблема с запуском,нет ускорения и не горит индикатор АКПП
Re: Проблема с запуском,нет ускорения и не горит индикатор А
Сообщение Ramb » 11 апр 2014, 11:06
riderr
машина офицалка??? или пригнана из кореи...
в любом сервисе пусть проверят уровень масла... только по технологии... и сканером просмотрят ошибки! обязательно тебе их на скане должны показать... ты их перепиши и сюда напиши...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение riderr » 11 апр 2014, 11:42
машина с кореи (езжу 1,5 года).
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение Ramb » 11 апр 2014, 13:05
riderr
могу так сказать... пробег скорей всего скрученый... причем могут сильно скрутить... надо масло смотреть... его состояние
Ramb
Сообщение riderr » 11 апр 2014, 17:25
Глюк пропал после глушения и последующей заводки, не думаю что за это связано с маслом. Скорее всего глюк датчика положения АКПП.
Kanares писал(а):Проблема может быть из за двух датчиков! Датчик положения коробки передач и датчик включения стоп сигналов! Все это гарантийный случай! Сегодня был в ОД сделали диагностику и сказали что ошибка датчика коробки передач, а датчик тормозов сказали что поменяют просто так, потому что у них сейчас идет программа по замене этих датчиков на соренто определенных годов! Так что уважаемые одноклубчане у кого такая проблема вперед на сервис! И будет Вам счастье!
riderr
Сообщение Kuzay » 29 апр 2014, 22:47
Я правильно понимаю, что в сервисе нужно менять датчик положения АКПП?
Kuzay
Сообщение Ramb » 30 апр 2014, 07:34
Kuzay
А тебе зачем менять... У тебя есть ошибки по коробке?
Ramb
Сообщение Kuzay » 30 апр 2014, 10:53
Ramb
У меня вчера 3 раза пропадал показания АКПП и машина не ехала, приходилось глушить)))
Kuzay
Вернуться в Трансмиссия (XM)
