Высокочастотный звук при движении
Re: Высокочастотный звук при движении
Сообщение Димка Питер » 19 дек 2012, 09:43
Странно,как морозы усилились так звук пропал...
Димка Питер
Доп. информация: до этого была ХМ
Сообщение Skar » 19 дек 2012, 22:00
Димка Питер писал(а):Странно,как морозы усилились так звук пропал...
Блин, тоже самое и у меня.. звук реально пропал
Явно одинаковая симптоматика... :evil:
Кто же первый вычислит в чем проблема?
Skar
Сообщение IvanDraga » 20 дек 2012, 06:18
Skar писал(а):. Сильней становится, когда газ даешь, а еще если поворачиваешь в плавный поворот внатяг с газом.
на ГУР похоже. Прогревается и перестает. Нормально это
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Димка Питер » 21 дек 2012, 08:41
Skar писал(а):Блин, тоже самое и у меня.. звук реально пропал.Явно одинаковая симптоматика... Кто же первый вычислит в чем проблема?
У кого первого что то отвалится? :D
Димка Питер
Сообщение Skar » 21 дек 2012, 20:55
Ага :crazy:
Skar
Сообщение Димка Питер » 26 дек 2012, 09:21
Потеплело до -4-рех и звук опять появился. Может в коробке чего то буксует пока не нагреется?
Димка Питер
Сообщение birul73 » 27 фев 2013, 07:04
Skar писал(а):У меня такое впечатлене, что какой-то вал.. мож карданный.
У меня подвесной подшипник свистел.Дилер зарядил 6500 за подшипник и 5500 за замену, с ожиданием доставки две недели. На экзисте два дня и 3250 руб. Впринципе попадает под гарантию, но я не ездил на 120000 к ним, соответственно пролетел, но на десятку разницы между стоимостью ТО у них и во что оно мне обошлось своими руками, я заменил подшипник сам, ещё и осталось.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение мсм » 27 фев 2013, 10:05
Не знаю на сколько правильно отвечу, но сегодня подходил к своим диагностам, рассказал про данную причину. Ответ был таков: Если сначала идут щелки, а затем все нормално, то не мешайте машине правильно работать, там гидро-механические масляные компенсаторы и щелчки будут, пока они не наполнятся маслом. Как то так, надеюсь данное изречение правильное. :)
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Ocean » 27 фев 2013, 13:19
Нет на нашем двигателе гидрокомпенсаторов.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение мсм » 27 фев 2013, 14:12
Пардон, гидроголовка прокачивается.
мсм
Сообщение IvanDraga » 27 фев 2013, 14:32
мсм писал(а):гидроголовка
А что это?
IvanDraga
Сообщение мсм » 27 фев 2013, 16:12
Чесно говоря сам в суть данного названия не совался, объяснили размывчато, вро де как и есть гидрокомпенсаторы и их нет, данную функцию выполняет гидроголовка. Если надо более подробно, то поробую узнать что это и с чем едят.
мсм
Сообщение IvanDraga » 27 фев 2013, 16:15
Вроде как у нас обычные регулировочные шайбы. Похоже умничают.
IvanDraga
Сообщение мсм » 27 фев 2013, 16:18
Да просто конец месяца, завал по работе(некогда им раглагольствовать со мной), в начале марта подойду поспрашиваю более подробно!
мсм
Сообщение RufuS » 13 авг 2013, 12:41
У меня сейчас какой-то похожий нарастающий свист появился где то снизу, по симтомам подходит под ваще описание! (если на педаль газа не давишь, то и звука нет)
Че за хрень ума не приложу!
RufuS
Вернуться в Трансмиссия (XM)
