Советы новичку на АКПП
Re: помогите новичку на АКПП
Сообщение серый016 » 29 авг 2012, 15:22
IvanDraga писал(а):чтобы выехать из потока пришлось ткнуть нейтраль и катится метров несколько сотен.
Вопрос: Как быстро ты успеешь среагировать на заглохший движок, чтобы включить аварийку/левый поворотник и ни разу не нажав на тормоз, выбраться из потока на обочину? И только потом спокойно прокатиться несколько сотен метров по обочине на N.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение IvanDraga » 29 авг 2012, 18:02
Да в принципе вопрос то совсем не о моей реакции а о коробке.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Re: Помогите новичку на АКПП
Сообщение vikingua » 29 авг 2012, 18:37
есть же ж книжка у каждого - там написано, можно не очень много и не очень быстро
много в данном случае 50 или 80, точно не помню
vikingua
Сообщение Владимирыч » 29 авг 2012, 19:01
IvanDraga писал(а):чтобы выехать из потока пришлось ткнуть нейтраль и катится метров несколько сотен. Плохо это для коробки?
Я вот, например не понимаю, что может быть плохого, это же нейтраль. Масло находится под давлением (мотор работает). Фрикционы? - выключены. Момент от колес (в данной ситуации) до гидромуфты (гидротрансформатора) не доходит.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Adom » 19 дек 2014, 13:06
Чтоб темы не плодить, тут спрошу. С чем связано, что АКПП с "паркинга" в основном мягко и без проблемно переводится в другое положение, а иногда надо прилагать большое усилие, чтоб переключить селектор. Во время движения никаких рывков, толчков и тому подобного.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение operator » 19 дек 2014, 13:17
Бывает, если рычаг блокировки АКП нагружен. Например, если автомобиль парковался под уклоном или хотя одно колесо в ямке или на бугорке. В таком случае приходится прилагать усилие, чтобы перевести рычаг из паркинга.
Кстати, довольно нежелательное явление. В таких случаях при парковке автомобиль лучше сначала поставить на ручной/ножной тормоз, а потом уж селектор на паркинг. Тогда вся нагрузка будет распределена на тормозные колодки. АКП будет благодарна.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Adom » 19 дек 2014, 13:38
Вчера именно так и стоял "неудачно", спасибо, что просветили
Adom
Правила использования АКПП
Сообщение Полоскун » 07 окт 2015, 11:13
Впервые пересел с МКПП на АКПП. Ознакомился с мануалом. Но остались вопросы.
1. В мануале написано: "Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз. Не надейтесь, что установка рычага в положение P (Парковка) удержит автомобиль от движения".
В связи с чем вопрос: что - реально все ставят на стояночный тормоз? и положение P не удерживает от возможного скатывания авто?
2. От друзей и коллег слышал, что если например останавливаешься на долгом красном светофоре, то лучше переводить рычаг АКПП в положение Нейтраль или Паркинг. Якобы долго стоять в режиме D нельзя, т.к. что-то там изнашивается. В мануале ничего такого не нашел. Хотелось бы услышать комментарии по этому поводу..
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Правила использования АКПП
Сообщение papiruso » 07 окт 2015, 16:35
1. в положении Р - происходит блокировка коробки штифтом, который может сломаться если машина стоит на уклоне. поэтому если площадка ровная, то можно ставить на Р без ручника, а на уклоне лучше сначала поставить на ручник, а потом на Р.
2. ничего там не изнашивается, наоборот чем меньше передергиваешь коробку с D на N, тем лучше. Конечно если стоишь в пробке 10-20-30 мин., то конечно можно поставить на N, а на светофоре незачем.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Лео » 07 окт 2015, 17:50
Полоскун писал(а):останавливаешься на долгом красном светофоре, то лучше переводить рычаг АКПП в положение
Тема: Режим нейтрали АКПП на длительной остановке: за и против.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение netoka » 08 окт 2015, 09:26
papiruso писал(а):в положении Р - происходит блокировка коробки штифтом, который может сломаться если машина стоит на уклоне
Дополню: но не блокируется дифференциал, что может привести к "уезду" авто на разнородном покрытии (напр. справа лёд, слева асфальт).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение S.Andr73 » 21 дек 2015, 06:51
Колеги, подскажите, как прогревать АКПП зимой после стоянки авто. На улице -30 .... :shock:
S.Andr73
Сообщение Smit » 21 дек 2015, 09:59
На прошлых машинах я нажимал на тормоз и держал по несколько секунд в каждом положении. Не знаю насколько это правильно - официалы шевроле сказали что таким образом прогревается масло в коробке
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение S.Andr73 » 21 дек 2015, 11:14
Спасибо
S.Andr73
Сообщение operator » 21 дек 2015, 12:16
S.Andr73 писал(а):как прогревать АКПП зимой после стоянки авто
Smit писал(а):На прошлых машинах я нажимал на тормоз и держал по несколько секунд в каждом положении
Несколько секунд маловато наверное будет.
Я несколько минут (пока снег с машины уберу или лобовое отмерзнет) даю поработать на холостых, перед троганием с места минутку держу на драйве, потом потихоньку еду. До полного прогрева двигателя желательно особо не газовать.
Здесь ещё посмотри: Тема: АКПП зимой.
operator
Вернуться в Трансмиссия (XM)
