Запах при блокировке муфты
Re: Запах при блокировке дифференциала?
Сообщение Дим66 » 24 янв 2011, 11:53
набор дисков в масле ,во втором случае еще и электромагнит(для ручного управления) ..это влияет на отсутствия запаха ?
терминологию могу путать ..но это тоже на запах не влияет :lol:
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение viktor79 » 30 янв 2011, 22:24
Можно без иронии,я не обижусь.У вязкостной набор дисков в какой-то силиконовой хрени при пробуксовке она густеет и блокируется где-то на 90%,а электромагн. в масле, блокируется на 100%.Если бы кто вместо стёба просветил как она работает был бы благодарен.(в инете про эту конструкцию ничего не нашел).
viktor79
Доп. информация: чип-тюнинг
Сообщение Микетыч » 30 янв 2011, 23:11
Второй вариант.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение viktor79 » 06 фев 2011, 23:01
Микетыч писал(а):Второй вариант.
Спасибо,я в курсе что на Соренто R электромагнитная муфта.Хотелось бы по подробнее узнать как она работает.
viktor79
Сообщение Виктор Ишимский » 06 фев 2011, 23:53
viktor79 писал(а):У вязкостной набор дисков в какой-то силиконовой хрени при пробуксовке она густеет и блокируется
Точнее при нагреве!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Запах паленого сцепления АКПП
Сообщение golden8419 » 01 апр 2012, 21:40
всем добрый вечер! у меня АКПП, очень стало пугать что появился запах паленого сцепления. при этом когда катаюсь по нашим обычным талым дворам, либо если со светофора резко стартануть. не понимаю в чем причина, может кто то сталкивался на автоматах с таким? может с муфтой что нибудь?
Изображение Изображение
golden8419
Доп. информация: амортизаторы по кругу из Владимира, задние пружины vladspring, шумоизоляция салона.
Сообщение Triff » 01 апр 2012, 22:26
golden8419 писал(а): при этом когда катаюсь по нашим обычным талым дворам
Ещё почитай здесь Тема: Сорентокосяки (R) и Тема: Сорентокосяки (R)
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Re: Запах при блокировке муфты
Сообщение AleksanderD » 02 апр 2012, 08:35
Пару недель назад заезжал в сервис - меняли преславутую втулку рейки и делали перепрограмирование подушки безопасности по отзывной кампании, заодно узрели текущий сальник коленвала (пробег 5600 км.). Сальника не было в наличии - пока ждал - ездил так.
Так вот сразу же в первый день после выезда из сервиса появился запах горелой резины. Причем запах отчетливо стоит в салоне в основном при стоянии на месте (в пробках и на светофорах) при езде - видимо более менее выветривается. Езжу по асфальту, так что никаких буксовании и т.д. - не было. Когда подъехал в сервис на замену сальни ка - сказал мастеру приемщику на указанную проблему. Мастер вроде бы обнаружил текующую через хомут жидкость ГУР на коллектор (сам в ремзоне не присутствовал) хотя визуально жидкость не ушла. Теперь езжу неделю с новым сальником и затянутым хомутом - запах никуда не ушел, появляется через 20 минут после выезда из дома. Раньше - почти год - этой проблемы не было.
AleksanderD
Сообщение shumzov » 02 апр 2012, 19:12
Всем привет,сам был обеспокоен проездив почти год, запахло палёной резиной, срочно обратился к оф.дил. нашли. дырку в пыльнике переднего,внутреннего, левого шруса,якобы выкидывает смазку на коллектор ( но здраво поразмыслив понял, что это полный гон и не является причиной появления запаха), хотя в пыльники действительно странным образом появилось отверстие, но это другая история, а про эту вонь могу с уверенностью всех успокоить, причиной тому является талый снег с реагентами попадает на катализатор и выхлопную, проверенно, сегодня с утра было -18,запаха нет после езды, днём разогрело всё поплыло, опять запах, так что не забивайте голову.
shumzov
Сообщение bav63 » 07 апр 2012, 22:37
да что вы говорите... Застрял в лесу.С чистым снегом . Буксовал. сначало ничего,а потом пошел запах. По вашей теории-Ёлки и шишки прилипли на трубу...
bav63
Сообщение shumzov » 08 апр 2012, 09:08
Запах палёной резины следствия попадания на выхлоп талого снега, запах при перегреве эл.магнитной муфты, я думаю совсем другой, не так ли, если он вообще появляется, она быстрей отключится.
shumzov
Сообщение lex25 » 08 апр 2012, 09:24
вот и я думаю что запах от муфты пойдет только тогда когда она сгорит нафиг :D у меня тоже периодически появляется, но я грешу все таки на резину потому как появляется если тапку в пол на сыром асфальте, кроме того тоже самое было и на прежней машине, а она пузотерка была
lex25
Сообщение shumzov » 08 апр 2012, 09:32
Согласен, у меня у коллеги Subaru Forester (там привод полный, постоянный), та же самая вонь, был у офицалов, ответ "наступит лето всё пройдёт"
shumzov
Сообщение Алексей Омск » 08 апр 2012, 12:32
Да пахнет катализатор когда на него чтото попадает,снег вода грязь. Муфту кто нибуть трогал после лазания по гавнам? Так вот она чуть теплая. Весь испачкался но проверил :D
Алексей Омск
Сообщение Krage » 12 апр 2012, 15:41
shumzov писал(а): "наступит лето всё пройдёт"
А почему летом? Имеется ввиду, что зимой покрытие более скользкое и муфта чаще включается?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Вернуться в Трансмиссия (XM)
