Шумы в АКПП
Re: Шумы в АКПП
Сообщение ma23x » 19 авг 2011, 12:05
У меня тоже щелчок есть, при включении D или R ( он гораздо сильней, когда машина еще не прогрелась полностью) и во время езды, когда тормозишь с большой скорости, то в какой то момент происходит такой же щелчок. Кажется как будто щелкает где-то в задней части или по середине автомобиля. Кто то уже консультировался по этим вопросам у оф. дилеров? Что говорят?
ma23x
Доп. информация: Бронзовый Premium 7мест, бежевая кожа.
Re: Шумы в АКПП
Сообщение DUZER » 19 авг 2011, 21:17
Небольшие толчки изредка привключении передачи это норма для автомата, у мну несколько раз проскакивыло я пообщался поспрашивал ну и успокоился, а вот при торможении ничего не наблюдал
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Re: Шумы в АКПП
Сообщение sextraktor » 28 фев 2013, 18:20
РЕБЯТКИ СПЕЦЫ ПОДСКАЖИТЕ? Появился шум в аккп похожий на трущиеся стальные диски, при остановике шум остается, при переключении на другие режимы тоже шумит, пропадает если машину заглушить но потом через пару км опять шумит. аккп работает отлично плавно переключает в верх и в низ помогите!!!
Добавлено через 2 часа 33 минуты 22 секунды:
Dimon0972
Dimon привет.Ты ?разобрался с шумами в аккп? похоже у меня тоже самое шум похож на трение и бряканье металлических дисков, при повторном запуске пропадает но потом опять шумит. отпишись если чтото похожее ремонтировал. :help:
sextraktor
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Алексей Омск » 01 мар 2013, 05:29
На подьемник в уши фанендоскоп автомобильный и слушать откуда шум. А так как можно догадаться? Может шкиф каленвала трет.
Последний раз редактировалось Алексей Омск 01 мар 2013, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Dimon0972 » 01 мар 2013, 10:53
sextraktor писал(а):Ты ?разобрался с шумами в аккп?
Уменя режим ЭКО есть,вот когда он включен,на ХОЛОДНУЮ трения происходят,х.з.-это работа коробки в этом режиме,ведь она совсем по другому начинает работать при движении.Потом когда прогреетца-все ок.При выкл.режиме-жумов нет.
Но если шумы постоянно-лучше к спецам,а то на дороге дороже встанешь.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Re: Шумы в АКПП
Сообщение sextraktor » 03 мар 2013, 08:25
вентилятор интеркуллера поставил от класической печки он на пол сантима больше родного. ударился пыльником, вот пропеллер об пыльник и терся))) коробас в порядке :D
sextraktor
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Соляркин » 04 мар 2013, 15:57
Тоже столкнулся с проблемой посторонних звуков в районе КПП.
У меня прослеживается, когда коробка при снижении скорости сбрасывает передачи на пониженные.
А так при движении ничего подозрительного...
Соляркин
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Pashka » 14 мар 2013, 02:12
Сорик 13МГ
Подвывания АКПП на P и N. Причем чаще на горячую.
Кто-нибудь может сталкивался? Рывков и пр. нет.
Pashka
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Али » 14 мар 2013, 06:44
А почему Вы решили что воет автомат?
Али
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бежевый салон
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Pashka » 14 мар 2013, 10:28
Потому как если на P и N воет в районе КПП, а при переключении либо в R либо в D- вой пропадает.
Причем воет 99% на горячую.
Добавлено через 18 дней 23 часа 55 минут 5 секунд:
Сегодня был на диагностике АКПП в Фаворите на Семеновской.
Приговор - дефектовка коробки с последующим ремонтом или заменой :( В понедельник поеду сдавать.
Как чего будет происходить-буду писать. Говорят, ремонт может занять до месяца, если АКПП под замену.
Пробег на сегодня 3000км :( :(
Pashka
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Али » 02 апр 2013, 13:15
Хрони Господи гарантию :Yahoo!: .
Али
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Mokarran » 15 апр 2013, 09:16
У меня шелкает когда останавливаешся в горку или на спуск. Такое ощущение, что срабатывает удержание на неровной поверхности, но у нас вроде нет такого или я не прав?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Ramb » 15 апр 2013, 11:42
почему есть удержание машины от скатывания... но он работает только назад и при положение D и помой му угол должен быть приличным... вперед точно не работает... проверял
может постукивать дифференциал отбора мощности на задние колеса!
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: Шумы в АКПП
Сообщение LeeHarveOsvald » 15 апр 2013, 12:44
Вперед тоже работает при больших углах, проверял на эстакаде учебной после покупки.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
Re: Шумы в АКПП
Сообщение Ramb » 15 апр 2013, 13:10
LeeHarveOsvald писал(а):Вперед тоже работает при больших углах, проверял на эстакаде учебной после покупки.
клево)))) не перестаю удивляться своей машине)))) правда где такие углы найти на дороге... что бы им пользоваться... а вещь суперская у меня на пассате был auto hold офигенная вещь)))) у меня была МКПП в пробках удобно остановился а машина сама стоит на тормозах... педаль держать не надо...
почему на киа такое фигню не сделают(((
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
