Работа АКПП
Re: Тормоза на Новом Sorento
Сообщение Ocean » 12 сен 2011, 13:27
Присоединяюсь к вопросу.
Сегодня заметил тоже самое у себя в машине, пробег -2000 км, раньше такого не было.
Может это срабатывает реле АКПП, когда коробка автоматически переходит из режима "D" в режим "N" при остановке в пробке?
И почему тогда этого раньше не наблюдалось?
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение НИК » 12 сен 2011, 16:41
Alex95 писал(а):что это такое и как с этим бороться.
При нажатии тормоза разблокируется ручка переключения КПП, вот это там и щелкает типо электромагнита, и по моеиу щелкает все время, может раньше не обращали внимание? С правой стороны от ручки переключения КПП есть заглушка, на тот случай если электромагнит откажет то открыв заглушку и нажав отверткой КПП разблокируется.
НИК
Re: Работа АКПП
Сообщение samarin » 12 сен 2011, 17:18
Всем здравствуйте, вопрос следующий, у меня коробка автомат, при включении в режим "D" начинается вибрация, она не сильная, это нормально, т.е. у всех так??? И еще (может я придираюсь к машине) когда заводишь на холодную в выхлопной трубе так рычит, ощущение что труба или резонатор дырявые!!!!
samarin
Сообщение birul73 » 12 сен 2011, 19:36
НИК писал(а):разблокируется ручка переключения КПП
Она у нас не блокируется
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение НИК » 12 сен 2011, 20:09
birul73 писал(а): не блокируется
Т.Е. Можно из режима паркинг в режим драйв не выжимая тормоз переключить :shock:
НИК
Сообщение viktor79 » 12 сен 2011, 20:46
НИК писал(а):Т.Е. Можно из режима паркинг в режим драйв не выжимая тормоз переключить :shock:
Можно.Вопрос нужно ли?
Добавлено через 9 минут 55 секунд:
НИК писал(а):При нажатии тормоза разблокируется ручка переключения КПП,...
Фантазёр. :lol:
viktor79
Доп. информация: чип-тюнинг
Сообщение Алексей Омск » 13 сен 2011, 05:20
viktor79 писал(а):Фантазёр
Читай букварь! Там написано что блокировка присутствует!И при переключении передачи с N на D нужно выжать тормоз!
Алексей Омск
Сообщение birul73 » 13 сен 2011, 06:33
Алексей Омск писал(а):при переключении передачи с N на D нужно выжать тормоз
Это чтоб вы не въехали ни куда, когда машина дёрнется. Нет блокировки, проверено.
birul73
Re: Работа АКПП
Сообщение dr_slam » 13 сен 2011, 07:36
Тут про вибрацию в режиме "Д" на холостых есть отдельная тема, как говорится на скорость не влияет. По поводу холодного пуска не заморачивайтесь, если проблема в системе выпуска она, начнёт прогрессировать тогда и будете ремонтировать, а пока не стоит паниковать.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение НИК » 13 сен 2011, 07:41
viktor79 писал(а):Фантазёр.
Я не думал что в машинах 2009г. этого нет.
Заедте в салон и попробуйте на машине 2010-2011г. переключить из (P) , не выжимая тормоз. :P
Добавлено через 7 минут 8 секунд:
birul73 писал(а):Нет блокировки, проверено.
С (D) на (N) можно переключить без тормоза, а из режима (P) нет , так на моем авто модели 2011г.
НИК
Сообщение Микетыч » 13 сен 2011, 08:05
Алексей Омск писал(а):блокировка присутствует!
+ 100
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Работа АКПП
Сообщение Микетыч » 13 сен 2011, 08:08
samarin писал(а): при включении в режим "D" начинается вибрация, она не сильная, это нормально, т.е. у всех так??? И еще (может я придираюсь к машине) когда заводишь на холодную в выхлопной трубе так рычит, ощущение что труба или резонатор дырявые!!!!
Всё в норме, у меня также с новья.
Микетыч
Сообщение Ocean » 13 сен 2011, 08:29
birul73 писал(а):С (D) на (N) можно переключить без тормоза, а из режима (P) нет , так на моем авто модели 2011г.
Подтверждаю.
У меня так же.
Ocean
Сообщение ymat » 13 сен 2011, 08:59
А у меня вопрос?
Между (P) и (N) можно переключить при нажатом тормозе и РАБОТАЮЩЕМ двигателе? Или работа двигателя не обязательна?
А то бывает заглушишь двигатель когда коробка в положении драйв и все только (D) <-> (N).
Чтобы перевести в (P) надо заводить.
ymat
Re: Работа АКПП
Сообщение Микетыч » 13 сен 2011, 09:01
ymat писал(а):Чтобы перевести в (P) надо заводить
Достаточно включить зажигание.
Микетыч
Вернуться в Трансмиссия (XM)
