Блокировка АКПП в режиме 'паркинг'
Re: Блокировка АКПП (положение Паркинг)
Сообщение Dark » 20 янв 2011, 19:09
Саша Воронежский писал(а):нейтраль-ручник-бросил ножной тормоз-выжал-паркинг
Саш, а смысл?, ты же в паркинг через нейтраль ручку перебрасываешь ....на тормоз, остановился, заглушил , в паркинг, ручник-ножник, ногу с тормоза и вылезай :D , но подтянуть стояночный надо обязательно, у меня откаты были и в паркинге, конкретно, и при стояночном, мало-мало, совсем чуток, которые прекратились после того, как попросил подтянуть стояночный (в паркинге естественно остались :D )
ЗЫ: может надо глушить движок в нейтрале?, чессно, 6 лет на автомате, никогда не задумывался над этим :?: :?: :?:
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение St.Paul » 20 янв 2011, 19:18
если не хотите нагружать коробку, то держим ногу на тормозе, затем переводим в паркинг, выжимаем стояночный тормоз. отпускаем педаль тормоза. все.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Re: Удары в трансмиссии при ускорении
Сообщение Командор » 07 сен 2011, 09:35
Чтобы не было толчков в трансмиссии, правильно ставьте машину на Р.
1. остановка, нога на педали тормоза
2. из D в N
3. ножник/ручник, убрали ногу с педали, машина зафиксировалась.
4. нажали на педаль, из N в Р
5. заглушили двигатель.
Если так останавливаться, на утро все будет плавно из без толчков, даже под сильный уклон.
Командор
Сообщение Tristana » 09 июл 2013, 20:33
Подскажите по режиму "парковка" без ручника на ровной поверхности. Откат вперед или назад имеется. Он был и на предыдущей машине - Патфаиндере. Привыкла. А вот на Соренто появилась новая фигня: машина запаркована, загружаю сумки в багажник, облокачиваюсь животом на порог пятой двери и.... на тебе... машина покатилась вперед, не далеко, но покатилась. Я отошла назад и машина откатилась обратно назад.
:shock:
Это тоже нормально? На Патфандере такого никогда не было - он хоть и откатывался в момент парковки при отпускании тормоза, но потом его с места фиг сдвинешь: можно было как угодно груз в багажник заталкивать - машина стояла достаточно жестко. А тут - туда-сюда катается запросто. Пусть это несколько сантиметров, но непривычно. И непонятно - оно у всех так?
Tristana
Доп. информация: пересела с Пафика на Сорика...
Сообщение Andryyy » 10 июл 2013, 11:33
Tristana писал(а):Подскажите по режиму "парковка" без ручника на ровной поверхности. Откат вперед или назад имеется... А тут - туда-сюда катается запросто. Пусть это несколько сантиметров, но непривычно. И непонятно - оно у всех так?
Ксюша, это нормально, не заморачивайтесь глубоко.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Tristana » 10 июл 2013, 12:58
Andryyy, уф, спасибо.... успокоили... :oops:
Tristana
Сообщение Mokarran » 13 сен 2013, 20:35
А я ищу парковку с бордюрами и упираюсь в них :D
Мне вот что интересно. Тут забыл в паркинг встать и заглушил мотор в драйве. Опомнился, хотел на заглушенной переставить в парк и фиг. Жму тормоз, тяну рычаг, уходит до нейтрали и все. Дальше клин. Пришлось завести в нейтрале, встать на паркинг и глушить. Странно однако. Защита от дурака? Типа чтобы дети не баловались?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение vikingua » 14 сен 2013, 10:22
Причем я недавно обнаружил что заводить не обязательно - раньше тоже заводил если забыл в P поставить
Достаточно полностью включить зажигание, и потом нажать тормоз и перевести в P
У меня кнопка - поэтому нужно при её нажатии тормоз запустить - иначе заведется :)
vikingua
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение cb12041989 » 11 авг 2016, 23:25
А у кого-нибудь блокируется рычаг силектора в положении "Р" пока не выжмешь тормоз? У меня без всяких блокировок переключается
cb12041989
Сообщение St.Paul » 13 авг 2016, 08:47
cb12041989
До 11 года так и было. Я на 11-м модельном годе тоже так сделал...задрало меня щелкающее реле или что там...вставил фигню одну, чтобы не щелкал, но и блокировки теперь нет.
St.Paul
2011
Сообщение operator » 13 авг 2016, 10:04
cb12041989 писал(а):А у кого-нибудь блокируется рычаг силектора в положении "Р" пока не выжмешь тормоз? У меня без всяких блокировок переключается
St.Paul писал(а):До 11 года так и было...
У меня 10-й год. Селектор в паркинге, пока не выжмешь тормоз, стоит как вкопанный. Ни на йоту не сдвинуть.
Комплектация без кнопки, с ключом.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Режим 'паркинг' на АКПП
Сообщение BCVoda2017 » 07 окт 2018, 19:24
Добрый всем день. Помогите советом ----
Купил автомобиль Киа Соренто 2013 года , 2.2 дизель, коробка автомат. Пробег 130 000 км.
Значит суть "проблемы" или вопроса -----
Ручка АКПП тяжело выходит из режима "паркинг", особенно когда машина стоит под даже легким наклоном (вверх или в низ не важно). Когда машина стоит ровно режим "паркинг" переключается нормально в будь какой режим. Но если под любым легким наклоном то я ручку АКПП прямо как будто выдергиваю из режима "паркинг".
До этого 25 лет ездил на автомобилях с механическими коробками передач :) Так что автомат для меня в первый раз.
Что товарищи подскажите ?
Последний раз редактировалось BCVoda2017 08 окт 2018, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
BCVoda2017
Re: АКПП режим "паркинг".
Сообщение Dallas » 07 окт 2018, 21:41
В режиме P штырь блокирует коробку механически, соответственно, когда паркуетесь под наклоном, нужно усилие чтобы его "выдернуть". Это, кстати, ни фига не полезно для агрегата. Если есть уклон (или всегда), то: остановились, нога на тормозе, ставите N, включаете ручник, отпускаете тормоз, ручник "принимает" массу машины, опять тормоз, включаете P, глушите.
Последний раз редактировалось Dallas 07 окт 2018, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Dallas
Сообщение серый016 » 07 окт 2018, 21:54
BCVoda2017
Краткая инструкция тому, кто не готов заниматься ремонтом АКПП:
- остановился - нажал тормоз - перевел в N - нажал "ножник", после этого отпустил педаль тормоза (машина может качнуться) - нажал педаль тормоза - перевел в Р.
Если поверхность ровная, то операцию с "ножником" можно и не выполнять. Но машина должна постоять на N с отпущенным тормозом хотя бы пару секунд.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Dima79 » 07 окт 2018, 22:18
Dallas писал(а):В режиме P штырь
нет там штыря, механизм типа подпружиненный храповик
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
серый016 писал(а):остановился - нажал тормоз - перевел в N - нажал "ножник"
вот если такой жестью заниматься, то никакого автомата не захочется :D
вот инструкция:
остановился и перевёл в паркинг, если с/под горку, то остановился и перевёл в паркинг , а перед отпусканием тормоза выжал ножник.
НО если горка сильно большой уклон имеет, что бывает редко, то, наверное, твоя метода имеет смысл :wink: сам так делаю, чтобы убедиться, что ручник держит надёжно без стопора коробки.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
серый016 писал(а):кто не готов заниматься ремонтом АКПП
поломка АКПП маловероятна, даже если на маленькой скорости воткнуть паркинг :wink:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
