Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Mix » 26 авг 2018, 21:15
andrey27a
Спасибо, понятно, думаю ничего с ними не будет, я и спрашиваю про кольца, потому как в деревне сЧас хотел сдёрнуть правый привод, запаса есно нет.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение andrey27a » 26 авг 2018, 22:03
Mix
Ну так как у тебя только профилактика без выпрессовок, то ты столкнется вероятно с одним кольцом которое удерживает трипод на промвалу, а так как у тебя машинка свежая то колечко будет в норме, смажешь обильно смазочной и будет гуд. По возможности сделай фотоотчёт, очень интересно отличие конструкции держателя с подшипником на UM.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Андрей.л » 28 сен 2018, 10:58
Всем привет. Вот похоже и моему ПП кранты.
По указанной выше методике провел диагностику.
Переднее колесо на домкрате: КПП в Р, двиг заглушен - кардан рукой вращается легко; завел- тоже кардан рукой легко
КПП в Н, двиг заведен, 4ВД выкл - кардан сам не вращается, рукой проворачивается тяжело, колесо рукой вращать
легко - кардан стоит на месте.
КПП в Н, двиг заведен, 4ВД вкл - кардан сам не вращается, рукой не проворачивается совсем, получается вроде
заблокирован муфтой, т.е. она рабочая
Заднее колесо на домкрате: КПП в Р, двиг заглушен - кручу заднее колесо руками - кардан вращается
КПП в Н, двиг заглушен - кручу заднее колесо руками - кардан вращается
двиг заведен - все то-же самое, с 4ВД - тоже самое
Все 4 колеса на земле, АКПП в Р - двиг заглушен - кардан вращаю рукой легко
Поехал на подъемник: двиг заведен, передние колеса вращаются, кардан на месте; 4ВД включил - то-же самое - передние колеса вращаются, кардан и задние нет
Из всего сделал вывод, что ЭММ полностью рабочая, а шлицы срезаны. Если что не так, поправьте диагноз :oops:
Подскажите: 1. есть-ли смысл пробовать отодвинуть раздатку по валу и визуально смотреть шлицы?
2. Корпус диффа можно смело заказывать?
3. вал раздатки тоже сразу заказать? Если только шлицы в корпусе диффа срезало, а шлицы на валу раздатки более-менее норм, нужно-
ли его тоже менять? не разобьет-ли быстро шлицы в новом корпусе диффа бэушным валом из-за возможного люфта в их соединении?
4. Есть смысл искать раздатку в сборе или только вал на разборах?
Какова примерно стоимость ремонта у ОД (кто почем делал), хочется ориентироваться, чтобы не завысили цену. Самому в гараже без ямы на домкратах я так понял сделать проблематично? Что еще надо точно заменить в моем случае? Фильтр, масло в АКПП, или лучше не трогать? Интересуюсь подробно, т.к. машину на прикол ставить не могу, всегда нужна, хочется подготовиться к ремонту по максимуму.
Пробег 70 ткм, авто кореец, в профиле. В общем благодарен за любые советы
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение suvfan » 28 сен 2018, 13:19
п.3. разобьёт.
п.4. лучше раздатку в сборе. Схема такая: мою раздатку забирают, а ставят б/у с восстановленным валом.
У самого сейчас авто стоит в сервисе с этой проблемой.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2018, 14:07
andrey27a
а тут говорят полчаса без ямы :lol:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей.л » 28 сен 2018, 14:51
suvfan
Дилеры не будут этим заниматься
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
suvfan
Добавлено через 2 часа 48 минут 14 секунд:
suvfan писал(а):п.4. лучше раздатку в сборе.
Понятно, что лучше и проще в сборе, но цена :cry: Можно только вал заменить? Никто раздатку не перебирал?
Добавлено через 46 минут 54 секунды:
andrey27a
Андрей привет. Глянь мой пост выше, может что подскажешь :)
Андрей.л
Сообщение syv » 28 сен 2018, 19:54
Андрей.л писал(а):Можно только вал заменить? Никто раздатку не перебирал?
Вал отдельно не ставят, только пара (шестерня с валом).Можно поискать, но сложно найти, да и ценник.... :shock: . Проще раздатку в сборе взять. НЕ исключаю вариант с разбора. Сорок кило рублей не шестьдесят за новую. Вот здесь можно посмотреть: http://евроавто.рф/parts/kia/sorento-2009/korobka-razdatochnaya/used/
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Андрей.л » 28 сен 2018, 20:27
syv
Андрей.л
Сообщение Nomad19831 » 28 сен 2018, 20:36
Андрей.л писал(а):Пробег 70 ткм, авто кореец,
а что машина не на гарантии???
Nomad19831
Сообщение Андрей.л » 28 сен 2018, 20:40
Nomad19831
Авто чистый кореец - пригнан из Кореи, сборка Корея, гарантии в РФ нет.
Андрей.л
Сообщение syv » 28 сен 2018, 20:52
Андрей.л писал(а):Корпус диффа можно смело заказывать?
Ты определись, диф или раздатка повреждены. Потом принимай решение.
syv
Сообщение Андрей.л » 28 сен 2018, 20:55
syv
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 28 сен 2018, 21:55
Андрей.л писал(а):есть-ли смысл пробовать отодвинуть раздатку по валу и визуально смотреть шлицы?
У кого-то был случай что шлицы были целы, а проблема оказалась "раздатке"- шестерня полого вала прокручивалась на валу, случай единичный но не исключение, поэтому надо сдвинуть и осмотреть шлицы, если будет сыпаться ржавчина и зубья будут истончённые, то шлицы диффа слизало, если будет смазка и норм состояние, то заодно можно крутануть хвостовик раздатки и посмотреть на прокручивание шлицов полого вала. В слепую ничего брать не надо, надо сначала убедится что "полетело".
Чашка диффа- 45822-3B450
Чашка диффа в сборе с сателлитами и ведомой шестерней- 45830-3B450-FFF
Полый вал раздатки с хвостовиком(пара)- 47339-3B600
Раздатка в сборе- 47300-3B600
Мелочи как сальники и т.п.не перечисляю.
Чашку или дифф в сборе брать только новые, а раздатку поищи на разборках, может попадется в хорошем состоянии с битка.
andrey27a
Сообщение netoka » 28 сен 2018, 22:01
Визуально осмотреть конечно же имеет смысл - может и не надо раздатку менять. Масло в АКПП менять обязательно, всё-таки 70 пробег. Фильтр в коробке я бы не менял.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Mix » 28 сен 2018, 22:02
Андрей.л писал(а):КПП в Н, двиг заглушен - кручу заднее колесо руками - кардан вращается
Бред полный, кардан при заглушеном двигателе от заднего колеса не может вращаться на FL-муфта разомкнута, какое переднее колесо для F L, зачем подьёмник???
Толтько пару дней назад не знаю в какой раз повторяли как всё проверить.Тема: Не подключается задний привод
Шлицов в дифе может и нет, но всё не правильно, ВЫШЕ это методика для какой машины. :(
Mix
Вернуться в Трансмиссия (XM)
