Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Aleks-23 » 02 июн 2018, 11:12
Мы с сыном на санте смазывали смазкой для мото цепей, она типа аэрозоля и липкая, пробовали потом стереть с вала но это оказалось проблемотично
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение Андрей.л » 03 июн 2018, 09:28
andrey27a писал(а):В раздатке могли накрыться шлицы, вероятно подклинивает эл.муфта(механическое подклинивание(заклинивание) не дает ошибок), вот она и натворила делов, постоянная черезмерная нагрузка на раздатке и слабое место- шлицы полого вала раздатки, или шлицы корпуса Диффа в Акпп.
Всем привет. Был в сервисе на профилактическом осмотре. На подъемнике на заведенной машине при нажатой кнопке 4ВД кардан и задние колеса не крутятся, кардан рукой вращается легко, при проворачивании кардана задние колеса тоже не крутятся. Сказали, что съело шлицы и надо менять раздаточную коробку и дифференциал. Ремонт платный, авто кореец, пробег 70000. Подскажите, как и что проверить самому, чтобы удостовериться в поломке и определить, что и как конкретно менять, чтобы не развели? Какие запчасти заранее заказать? Тему почитал, получается, что все-таки шлицы, т.к. на подъемнике передние колеса крутятся, а кардан и задние стоят? Но вроде на гламурах в основном летит муфта...Или все таки надо на домкратах по очереди переднее и заднее колесо вывешивать? Возможно ли сделать самому в гараже без ямы, на "кирпичах"? Навыков в ремонте АКПП и полного привода нет, подвеску делаю сам, инструмент и руки вроде есть :oops: .
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Aleks-23 » 03 июн 2018, 12:14
Андрей.л писал(а):все-таки шлицы
Да шлицы, купить можешь здесь: ttp://narint.com/ru/Products/%D0%9A%D0% ... /KIA/41610 , я приобретал здесь дифф заднего моста, присылают быстро и цена в адеквате, при ремонте с таким пробегом не забудь поменять масло в АКПП и муфте (этот пункт главный) т.к когда муфта подклинивает может порвать дифф редуктора или срезать шлицы на муфте http://narint.com/ru,
Aleks-23
Сообщение Лёха Х » 03 июн 2018, 13:33
Всем привет.У меня тоже предстоит процедура ремонта шлицов.Хотел узнать при разборе я так понимаю раздатку снимают.и крышку с каробки?или сама каробка тоже снимается и масло сливается?
Лёха Х
Сообщение Андрей.л » 03 июн 2018, 19:34
Aleks-23
Спасибо за совет, и присоединяюсь у вопросуЛёха Х, АКПП надо снимать и возможно-ли отремонтировать в гараже без ямы?
Андрей.л
Сообщение Aleks-23 » 03 июн 2018, 19:43
Лёха Х писал(а): масло сливается
масло сливается только с диффа АКПП а с автоматики нет
Aleks-23
Сообщение andrey27a » 03 июн 2018, 19:46
Андрей.л
Наврятли получится не снимая, без ямы ты ее не снимешь, да и с ямой будет гемор, тут нужен подъемник и держатель под коробку, и вероятно ещё и подрамник пропускать, на Фл подрамник другой чем на ХМ, коробку обычно снимают и половинят, посмотри в ютюбе там полно про замену диффа АКПП нашей коробки,, чтобы точно и правильно установить дифф коробку надо положить на бок, заодно и фильтр махнешь.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение magulis » 18 июн 2018, 15:31
День добрый.
Ехал по трассе с зади как будто схватили и загорелся значок полного привода. Остановился заглушил - завел значок исчез. Через 80 км опять замедление как будто схватили и на этот раз загорелась лампа привода и чек. Опять заглушил - завел , лампа привода пропала чек остался. Поставил машину а ночь. Утром поехал после заправки (заправился рядом с домом) чек пропал .
Машина едет отлично.
Прочитали с другом ошибки и вылезло две:
Р0336 - Generic
H0336 - GM
Помогите плиз. расшифровать !!!
P0336 - GM ошибся вместо Н
magulis
Сообщение Serg. » 18 июн 2018, 15:34
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Aleks-23 » 18 июн 2018, 15:49
А че шифровать первый вариант муфта кердык, вариант два шоицы +муфта
Aleks-23
Сообщение Serg. » 18 июн 2018, 15:51
Муфта на хм не кердыкается. Шлицы может быть.
Serg.
Сообщение Aleks-23 » 18 июн 2018, 15:56
Serg. писал(а):Муфта на хм не кердыкается. Шлицы может быть.
Режет шлицы муфты в корзине, было у соседа совсем не давно
Aleks-23
Сообщение Serg. » 18 июн 2018, 15:58
Не слышал таких случаев. Там же всё в масле купается в отличии от шлицов дифа коробки и раздатки.
Serg.
Сообщение Aleks-23 » 18 июн 2018, 16:18
Отрезало у него шлицы от карзины и также как и у меня диффу, покупали диф вместе на корейском сайте, и я восстановил себе редуктор, так что у меня он лежит в запасе
Aleks-23
Сообщение Serg. » 18 июн 2018, 16:22
У него хм у тебя fl. Муфты разные. Но может быть ты и прав
Serg.
Вернуться в Трансмиссия (XM)
