kiger писал(а):kiger »
вообще гарантийный! ты главное лицо кирпичом... и прокатит
У меня похоже.rain_day писал(а):При движении под небольшой уклон в "D"-режиме АКПП машин как-то сам притормаживает ... У кого так же?
operator писал(а):Явно разные настройки коробки. Интересно, как правильно?!
Если не сложно, попробуй как-нибудь на скорости более сотни. При переводе в ручной режим включает шестую или пятую?!Mokarran писал(а):У меня не перекидывает передачу
Возможно. Тогда получается наоборот. Переключение на низшую передачу, как у меня, дает возможность быстрее раскрутить двигатель и, соответственоо, быстрее ускориться.Mokarran писал(а):Возможно это работает адаптивность коробки - например твой знакомый любит гонять и коробка настроена в более агрессивный вариант
St.Paul писал(а):а зачем дизель раскручивать?
operator писал(а):Если не сложно, попробуй как-нибудь на скорости более сотни. При переводе в ручной режим включает шестую или пятую?!
