Система Neutral Control на АККП Sorento XM
Re: Система Neutral Control на АККП SORENTO R
Сообщение Mokarran » 23 сен 2012, 23:11
Не знаю оно ли, но потыркавшись пришел к следующему:
1. Стоим на драйве слегка выжав тормоз - отпускаем - сразу катимся
2. Стоим на драйве хорошо нажав на тормоз - отпускаем - тупим пару секунд - катимся
Либо это оно, либо просто колодки не сразу отпускают.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Командор » 27 сен 2012, 09:53
На не прогретом авто это тоже хорошо заметно. Разница в том, что переход на нейтраль идет с запозданием, секунд на 7. На горячем практически через секунду после остановки.
Командор
Сообщение Yrlan » 28 сен 2012, 13:24
Забавно, у меня с точностью наоборот...если слегка жать на тормоз на остановке и эта остановка кратковременна - то никаких изменений в вибрации и толчков я не чувствую, а если нажимаю сильно и остановки частые то чувствую периодическую дрож по всему кузову и слегка плавают в этот момент обороты ХХ ( совсем слегка) , если отключить климат или перевести рукояткой в нейтраль - то вибрация пропадает...на ТО обращу внимание дилера..
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Возможно ли отключить функцию Neutral Control?
Сообщение BOCTOK25 » 23 мар 2013, 15:41
Возможно ли это сделать через сканер, например? Просто у меня она как-то странно работает. Останавливаюсь и чувствуется сильный толчок от переключения и машину начинает немного качать. В пробке вообще напрягает, постоянно дергается авто при остановке. И самое главное, если перевести на ручной режим, то все ОК, т.к. функция не включается.
BOCTOK25
Re: Возможно ли отключить функцию Neutral Control?
Сообщение Yrlan » 24 мар 2013, 19:44
BOCTOK25 писал(а):Возможно ли это сделать через сканер, например?
да это походу не функция, а нештатная коробки работа....надо в сервис....
Yrlan
Сообщение Yumor75 » 03 июн 2013, 05:04
А не у кого нет такого иногда встанешь на тормоза давишь все нормально но через секунд 20 резкий рывок коробки, и бывает повторяется с интервалом 18-20 секунд иногда одиночный пинок, возникает не всегда пробег 62000 км.
Yumor75
Сообщение Yrlan » 03 июн 2013, 06:27
Yumor75 писал(а):А не у кого нет такого .....
что то не совсем понятное описание, когда ты стоишь на тормозе - происходит пинок в коробке??? или нажал на тормоз, отпустил, начал потихоньку газовать и в этот момент происходит пинок? если второе - то у меня на прошлом "сиде" такое частенько бывало когда в пробке стоишь, в момент перехода с 1-й на 2-ю, в сервисе говорили " особенность данной коробки автомата" )))
Yrlan
Сообщение Yumor75 » 03 июн 2013, 07:31
Останавливаешься на светофоре, нога соответственно на тормозе и тут машина пинается. При трогании с места отпускаешь тормоз, нажимаешь газ и автомобиль не тупя начинает движение в обычном режиме. Проявляется 1 раз на 30-40 остановок. Короткие оснановки - ничего похожего не наблюдается. Я вот и думаю может это нейтраль контроль мозг выносит когда остановка более 10 секунд, тогда почему не всегда.
Yumor75
Сообщение St.Paul » 03 июн 2013, 08:02
нейтраль контроль срабатывает от степени нажатия на педаль тормоза. проверено не раз. чуть посильнее нажал - сработала. если держать тормоз на грани срыва колодок в движение, то она не будет работать. а пинок едва уловимый пятой точкой и вправду есть.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Echelon » 03 июн 2013, 09:55
У меня пресловутый нейтраль-контроль не включается как не нажимай на тормоз. Сужу по оборотам ХХ. Но если при этом вручную АКПП перевожу в нейтраль - сразу видно по немного уменьшающимся оборотам и изменению вибраций.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Yrlan » 03 июн 2013, 13:32
Echelon писал(а):У меня пресловутый нейтраль-контроль не включается как не нажимай на тормоз. Сужу по оборотам ХХ. Но если при этом вручную АКПП перевожу в нейтраль - сразу видно по немного уменьшающимся оборотам и изменению вибраций.
+100; уменя абсолютно так же....
Yrlan
Сообщение andryxa » 10 июн 2013, 16:04
BOCTOK25 писал(а):Возможно ли это сделать через сканер, например? Просто у меня она как-то странно работает. Останавливаюсь и чувствуется сильный толчок от переключения и машину начинает немного качать. В пробке вообще напрягает, постоянно дергается авто при остановке. И самое главное, если перевести на ручной режим, то все ОК, т.к. функция не включается.
У меня такая же хрень...... голову уже всю сломал, напрягает реально.... на спидометре 53 тысячи, дизель 2,2, кореец. Масло в коробке заменил. Результат - по нулям. Если это так называемый Neutral Control, скажите, кто знает, как его убить, чтоб не было. Сервисмены - коробочники говорят, что АКПП просится в утиль, или в хороший ремонт. Кто то пишет, что с такой болячкой можно прокататься пока кузов сгниет. В раздумьях в общем. Не хотелось бы, главное, чтобы машина сломалась далеко от дома.
andryxa
Доп. информация: авто корейский, в ПТС год 2010, в табличке на стойке 2009
Сообщение Ramb » 11 июн 2013, 07:34
andryxa писал(а):Сервисмены - коробочники говорят, что АКПП просится в утиль, или в хороший ремонт.
А где диагностику делал?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение St.Paul » 11 июн 2013, 08:11
andryxa писал(а):коробочники говорят, что АКПП просится в утиль
я не верю мнению гараж-сервисов. порой такую хрень городят
St.Paul
2011
Сообщение Ramb » 11 июн 2013, 08:13
andryxa писал(а):Масло в коробке заменил. Результат - по нулям.
Какое масло залил?
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
