Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение cb12041989 » 23 сен 2017, 18:39
Подскажите, немного не по теме но где можно почитать про муфту пп соренты 2009 года, на сколько понял она там электромагнитная, как то тут в основном всё по муфту FL, может нужна какаято профилактика и там?
cb12041989
Сообщение odin1973 » 23 сен 2017, 23:16
В итоге.однозначно, как минимум масло в муфте под длливку и как максимум под замену.
Машина до и после как небо и земля.
Возможно ,что и проблемы с редуктором и шлицами могут возникать из за ударных нагрузок из за не корректной работы муфты.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение mikhail59 » 24 сен 2017, 11:19
cb12041989 писал(а):может нужна какаято профилактика и там?
Было вроде в этой теме про разборку муфты ХМ (сожгли фрикционы), а так муфта достаточно надёжная и лишний раз лазить туда нет смысла, в отличии от FL.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение cb12041989 » 30 сен 2017, 12:53
Нужна помощь, делал профилактику пп, хотел заменить сальник, пром вала 4735239300, все разобрал, снял пыльник, вытащил старый сальник, и понимаю что у нового наружный диаметр на 1 мм меньше чем у старого!!!!!!! У нового наужный размер 34 на 48 а старый 34 на 49 пришлось ставить гнутый старый сальник, этот вываливается!!! Вот я не понимаю толь сальник не тот в упаковку положили толи раздатка какая то не такая, причем пальник по диаметру подошол
Добавлено через 1 день 7 часов 18 минут 33 секунды:
Короче разобрался... В родной упаковке с номером 4735239300 лежал сальник от от каленвала тойоты 9004311144, как он туда попал остается загадкой.....
cb12041989
Сообщение YGrik » 02 окт 2017, 08:16
cb12041989
Про сальники привода вам сюда.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение Alesan » 06 окт 2017, 20:21
Ну наконец и я добрался до профилактики шлицевых соединений. Давно собирался, особенно после страшилок в этой теме, все руки не доходили. И результат на выходе такой же как у operator на преведущий странички. То есть шлицы в отличном состоянии и с наличие на них смазкой. Ну коли залез смазал той смазкой что рекомендуют автопроизводители, а именно молибденовой смазкой для шлицевых соединений.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Echelon » 07 окт 2017, 14:14
Ну-уу, так неинтересно. Открыл, порадовался внешнему состоянию, смазку забил и закрыл.
То ли дело поездить на моноприводе и почувствовать разницу. Потом повозиться ручками, раздатку половинить, покупать и менять изношенные детали... Романтика.
Поздравляю еще одного счастливчика! :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Alesan » 08 окт 2017, 19:42
Echelon писал(а):Поздравляю еще одного счастливчика
Спасибо! Надеюсь нас все таки таких большинство. И всем желаю таких шлицов.
Echelon писал(а):Ну-уу, так неинтересно. Открыл, порадовался внешнему состоянию, смазку забил и закрыл.
Не-не, не :) . Юность прошла в тесном общении со старыми Жигулями и со всеми вытекающими последствиями. Научился все делать и ремонтировать, вплоть до переборки движка своими руками. Романтика конечно хорошо, но поменьше именно такой всем желаю..
Alesan
Сообщение rotenflecke » 08 окт 2017, 21:28
на ТО попрошу мои шлицы проверить ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Echelon » 08 окт 2017, 23:22
Давай Артемий, сыграем в рулетку еще разок :) Если планируешь еще ездить на машинке то любом случае надо посмотреть состояние ПП и смазать шлицы, имхо.
Фото не забудь сделай для истории и поделись результатом!
Echelon
Как проверить рабочий или нет полный привод?
Сообщение Tyffa » 10 окт 2017, 01:39
Собственно подскажите знающие люди как проверить ПП.
Мнения расходятся, одни говорят что если поднять машину на подъёмнике и вывесить колеса то при включении КПП в режим D, то все 4 колеса должны крутится. Другие говорят что в этих условиях задние колеса не должны крутится т.к. срабатывают датчики abs и не дают подключить муфту для срабатывания ПП.
Tyffa
Re: Как проверить рабочий или нет полный привод?
Сообщение Лео » 10 окт 2017, 06:20
КМК, самый простой способ: упереться передними колёсами в высокий дорожный поребрик-бордюр и попытаться заехать на него.. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение odin1973 » 10 окт 2017, 07:22
Tyffa писал(а):Как проверить рабочий или нет полный привод?
Самый простой способ отключить антибукс и есп ит нажать газ порезче. Все сразу ясно будет на дизеле по крайней мере. Если стоит и буксует значит его нет.
odin1973
Сообщение Accent-58 » 10 окт 2017, 08:29
У XM колеса на раз вывешиваются.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Tyffa » 10 окт 2017, 11:20
А при вывешенных колесах на подъёмнике они должны крутится? Все 4 колеса.
Tyffa
Вернуться в Трансмиссия (XM)
