Замена масла в мостах и раздатке
Re: Замена масла в мостах и раздатке
Сообщение Dima79 » 05 сен 2017, 07:22
Алексей Омск писал(а):Такой вопрос. Захотел поменять масло но на канистре нашел интересную надпись срок хранения 5 лет в упаковке не вскрытой. Год выпуска 2011г. Синтетика GL5 75/90. И что оно уже негодное? Прокисло? :o
со временем могли часть свойств масла измениться, но врядли эио критично, мне доводилось иметь дело и с куда более старыми маслами, перед заливкой хорошенько взбалтать для поднятия со дна части осевших присадрк
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение YGrik » 05 сен 2017, 09:10
sotesu
У меня всё по отдельности - для "редукторов", ДВС и АКПП. :)
Accent-58 писал(а):со старыми кольцами ничего не течет
Не всегда. Повреждённое кольцо легко определить - оно в маленьких трещинках. :) Но чаще всего одно кольцо используется дважды.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение netoka » 05 сен 2017, 09:22
YGrik писал(а):А у меня стоит под шестигран, не родная?
Родная. В Инете я не нашёл фоток на оригинал.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение YGrik » 05 сен 2017, 09:28
netoka
Так получается болт 4735539000 не подойдёт нам в редуктор? Или он взаимозаменитель? :scratch_one-s_head:
YGrik
Сообщение netoka » 05 сен 2017, 09:42
Подойдёт, это оригинальная пробка под шестигранник, просто её фото в Инете нет!
netoka
Сообщение Accent-58 » 05 сен 2017, 14:20
ну не знаю, столько машин было и кольца не трескались и не текли
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей Омск » 15 сен 2017, 09:46
Сегодня в раздатке сменил. Заливную кое как сорвал. Сливная открутилась легко. Уровень был маловат. На пробке магнитной страшного не было ничего. Масло на 95 т на цвет достойное прозрачное с легка темным оттенком. В общем можно было еще кататься. Раздатка сухая с наружи. За одно вырезал в защите отверстие для снятия масленого фильтра в двигателе надоело платить при замене масло за снятие. Фото попозже выложу как сделал.
Алексей Омск
Сообщение Accent-58 » 15 сен 2017, 11:17
а сколько стоит защиту снять?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей Омск » 15 сен 2017, 12:05
Accent-58 писал(а):а сколько стоит защиту снять
от 100-150р Хотя если масло берешь и у них меняешь то замена бесплатна ,а за снятие отдай.
Алексей Омск
Сообщение *Алексей* » 19 дек 2017, 18:20
В раздатку залили castrol syntrax longlife 75w-90..Может, кто подскажет, допускается ли или на оригинал поменять?
соренто 2,4 2017 гв
*Алексей*
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 19 дек 2017, 19:19
[user]*Алексей*[/user]
смотри в мануале
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение *Алексей* » 19 дек 2017, 19:26
Ramb
вроде оно по вязкости
*Алексей*
Сообщение Ramb » 19 дек 2017, 19:33
должно быть GL5
Ramb
Сообщение *Алексей* » 19 дек 2017, 19:51
Ramb
Да, именно оно API GL5. Спасиб!!!
*Алексей*
Сообщение Алексей Омск » 20 дек 2017, 05:52
[user]*Алексей*[/user] писал(а):..Может, кто подскажет, допускается ли или на оригинал поменять?
Хорошее масло. Потеря текучести -57. Катаю уже год нравится.
Алексей Омск
Вернуться в Трансмиссия (XM)
