Толчки при переключении АКПП
Re: Толчки при переключении АКПП
Сообщение Лиса Алиса » 20 июн 2016, 22:59
Забрала машину. Через аппарат прогнали 17 литров масла, и оно все равно чёрное. Сказали прокататься до четверга, если масло сильнее почернеет значит коробке кранты. Сложно передать моё состояние.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Датчик поменяли, солиноиды почистили. Ничего не помогло(
Лиса Алиса
Сообщение Ramb » 20 июн 2016, 23:09
Лиса Алиса
спокойно... плоховато что через аппарат гоняли грязное масло... но ладно...
надо понять из за чего она пинается... это может идти от двигателя... надо его смотреть
а адаптацию скидывали ? масло пахло горелым?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Лиса Алиса » 20 июн 2016, 23:13
Дело в том что масло новое гоняли. Судя по тому что часы сбиты, они отключали аккумулятор, типа адаптации наверно. Горелым скорее всего не пахло. Я думаю сказали бы
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Единственное, начальник вывел меня на улицу, и сказал что если все плохо в четверг, сведёт меня с людьми, чтобы получилось как можно дешевле.
Лиса Алиса
Сообщение Ramb » 20 июн 2016, 23:21
Лиса Алиса
оооо... это опасно... такие деятели...
масло должно быть темным... оно когда новое то темно красное... так что это еще не показатель...
если они снимали гидро блок то они должны были видеть ... по моему фрикционные пакеры первичной там по зазорам понятно будет какой у них износ...
но я так понял они тебе ни чего не сказали?
Добавлено через 8 минут 24 секунды:
для начала ... пока ездить... ни чего в попыхах не предпринимать!...
ии надо пристально осмотреть машину!
Ramb
Сообщение Лиса Алиса » 21 июн 2016, 06:54
Они по моему снимали только поддон и наверно соленоиды, а сейчас я уже так понимаю, что в любом случае её снимать и разбирать чтобы ремонтировать. Собиралась в Рязанскую область, на вых, теперь ехать не рискну.
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Я уже не знаю кому ее показать. Вчера поставила к ним в 10, а забрала в 21:00.
К электрику не успела, теперь 3 дня работать, а по коробке даже не знаю уже куда ехать((((
Лиса Алиса
Сообщение Ramb » 21 июн 2016, 07:47
Лиса Алиса
Ну за 25 тока снять и поставить это они конечно залудили...
Примерно 35 стоит ремонт гидроблока с заменой всех саленойдов... из которых 25 стоят только запчасти
.... при переводе из положение D >N > R пинается?
Ramb
Сообщение dr_slam » 21 июн 2016, 07:52
По поводу зводки с пятого раза, попробуйте завестись с открытой крышкой топливного бака, может абсорбер.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Лиса Алиса » 21 июн 2016, 09:40
Да, и достаточно сильно. Я хочу уже место найти, где мне примерно скажут стоимость хотя бы за разбор коробки чтобы узнать хотя бы в чем дело.
Лиса Алиса
Сообщение Fedka7 » 22 июн 2016, 21:38
Ramb
Рома, привет. Отчитываюсь. Коробас ведёт себя отлично! Такое впечатление, что сброс адаптации устранил вибрацию при понижении передач. Я тебе об этом говорил. Адаптировалась она достаточно быстро. Сегодня покатал полдня и перестал замечать переключения. Так что респект и уважуха. Да, если нужна будет яма, говори, предоставлю гараж. Сразу забыл предложить. :D
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение d1m0n » 22 июн 2016, 21:54
а сброс адаптации, только сканером?
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение Fedka7 » 22 июн 2016, 22:15
d1m0n
Частичную адаптацию можно сделать сбросив клемму с акб на полчасика. А так, да, сканером.
Fedka7
Сообщение Ramb » 23 июн 2016, 11:10
Fedka7
Ну это хорошо))) спасибки за предложение))))
Ramb
Сообщение Andre591 » 24 июн 2016, 10:26
Fedka7 писал(а):d1m0n
подтверждаю!!! недавно дифференциал АКПП менял на своей машине и шестерни раздаточной коробки. После ремонта пиналась машина страшно. До ремонта была проблема - при остановке авто толчки постоянные в коробке наблюдались. Почти 4 года катался и нервничал из-за этого. АКБ не раз отключал, масло в АКПП менял... ни чего не помогало. Официалы говорят, что типа это нормальное явление.... ничего не поделаешь. Так вот сброс адаптации компом все эти болячки устранил. Машину не узнать теперь.
Andre591
Сообщение michaillv » 29 июн 2016, 17:08
Всем привет. Прочитал почти все темы про АКПП. Проблема у меня с коробкой та же - пинается и чек РО700, РО2563 и что то еще было сейчас не помню. Так вот подитожив все мною прочитанное в форуме решил начать с малого, поменять масло, скинуть адаптацию, потом может быть ингибитор посмотреть и температурный датчик. Не знаю только где стоит температурный датчик. Как думаете правильный ход моих мыслей или уз сразу в морг %)
michaillv
Сообщение Ramb » 29 июн 2016, 17:46
michaillv
ну если ты правильно написал номера ошибок... то вопрос... лобашь меняли? в авариях был? какой пробег? машина для внутреннего рынка Кореи?
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM)
