Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Vasilich » 23 авг 2023, 17:06
Доброго времени суток. Кто может подсказать, где в Питере можно отремонтировать срезаные шлицы. Или заменить.
Vasilich
Сообщение Azamatl » 09 сен 2024, 18:04
Приветствую всех!
Тоже загорелась пиктограмма "Отказ ПП"
Проблема в проводке, но фишка на ЭММ в норме, контакты без коррозии. Суда по тому, что горят предохранители, где-то КЗ. Визуально и на ощупь провод от фишки и до бензобака цел. А вот куда он над баком для солярки уходит? И где заходит в кузов (основную косу)? Под задними сиденьями? Надо бак снимать или сидения? ЭБУ 4WD под обшивкой в районе коленей переднего пассажира? Попытаться прозвонить отрезок весь от ЭБУ до фишки?
Помогите, кто ковырял авто...
Дизель, 12 год, АКПП
Azamatl
Сообщение ...Михалыч! » 10 сен 2024, 07:52
Azamatl
не ковырял еще...но расположение блока эбу 4wd ты правильно указал...(где то в этом разделе было фото этого блока)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Krage » 15 ноя 2025, 08:13
Вчера, при сдаче назад, показалось, как будто наехал правым задним колесом на пустую картонную коробку, но на асфальте ничего не было, где-то через километров 10-15 на светофоре , при старте произошёл громкий удар где-то внизу, ближе к задней оси. На движение это не отразилось, но решил заехать на ближайший сервис. Там бегло посмотрели, из-за отсутствия у них времени. Сидя в машине на подъёмнике, включал и выключал блокировку, как на передней , так и на задней передаче, мастер сказал, что кардан не крутится. Коробка механика. Как думаете, к чему готовится?
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Сообщение Hotdad » 15 ноя 2025, 20:24
Krage писал(а):мастер сказал, что кардан не крутится
Шлицы в дифференциале срезало.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Krage » 18 ноя 2025, 14:59
Можете поподробнее разъяснить? Что по деньгам такой ремонт? Что является причиной данной поломки? Какие детали нужно покупать, можете показать на схеме?
Krage
Сообщение eval737 » 18 ноя 2025, 16:03
Krage
не торопись сам что-то покупать. Сначала как минимум на диагностику. Вот этот сервис (https://auto-remake.ru/), к примеру, специализируется на ремонте и восстановлении ПП на наших машинках
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 18 ноя 2025, 22:02
Krage
не тот узел у тебя на схеме...
повторюсь: https://www.drive2.ru/l/457991124263402215
и почитай (поизучай) эту тему -выбери, кто сможет тебе сделать качественно и хорошо...
...Михалыч!
Сообщение Krage » 11 дек 2025, 19:53
eval737 писал(а):Krage
Вчера а АвтоРемейк (Люберцы) отремонтировали полный привод. Цена вопроса для МКПП -75 000 руб. Для АКПП дешевле, краем уха слышал , что около 60-70 000 руб. Сразу видно, что люди очень квалифицированные- ни одного лишнего движения во время работы! Приятным бонусом было то, что очень подробно рассказывали по ходу работы. На всё про всё ушло 3 часа. Предложили провести обслуживание муфты( разборка, чистка, замена сальников и масла) за 12 000 руб. Не знаю, стоит ли в неё лесть? На 100000 менял масло.
Krage
Сообщение eval737 » 15 дек 2025, 09:44
Krage писал(а): Предложили провести обслуживание муфты( разборка, чистка, замена сальников и масла) за 12 000 руб. Не знаю, стоит ли в неё лесть? На 100000 менял масло.
А ты масло в муфте ПП как менял? Чтобы его полностью слить/залить ее же нужно снимать и половинить. Вот тебе и обслуживание...
eval737
Вернуться в Трансмиссия (XM)
