Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Ramb » 31 май 2024, 17:45
Hotdad
подскажу тебе один секрет))) заливай через шланг охлаждения быстро удобно... воронку только подбери по диаметру, не слишком быстро) 4 литра минут 15 уйдет)
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Hotdad » 31 май 2024, 19:47
Посмотрю, как оно удобней. Но есть контраргумент от способа "через трубку охлаждения" - машине 7 лет уже и шланг задубел и обжался хомутом, сняв его мы эту "обжимку" стронем и запросто потом будет сопливить.
А чем может быть плохо через отверстие-контрольку ? Плунжер есть, трубка прозрачная есть, квадратный ключик изогнутый есть.
Единственное, что мне не нравится - делать это надо снизу, но один хрен вниз лезть, чтобы пробку открутить и слить излишки. Да и сливать снизу полюбасу.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 01 июн 2024, 08:06
Hotdad
вставлять прозрачную трубку снизу, а заливать сверху :)
да и как лишнее начнет сливаться увидеть сверху можно...
...Михалыч!
Благодарил (а): 405 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение серый016 » 03 июн 2024, 18:52
Hotdad писал(а):а заливной пробки просто НЕТ.
Тема: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Посмотри мое сообщение от 15 мая 2020 года. Заливное отверстие существует, я его даже обозначил на фото...
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение eval737 » 05 июн 2024, 09:00
серый016
видел твое сообщение и фотку. К сожалению, на своей я его не нашел :( Значит, разные версии коробок у нас.
Пришлось заливать через сливное, а потом еще доливать через сапун.
eval737
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение Hotdad » 05 июн 2024, 11:52
eval737 писал(а):Пришлось заливать через сливное,
Это как это ? Может через контрольное ?
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение eval737 » 05 июн 2024, 13:19
Да, через контрольное. Оговорился.
eval737
Сообщение Hotdad » 10 июн 2024, 21:25
Уффф! Правильно говорят, что прыгать с парашютом страшней всего во второй раз... Чтоб я ещё...
Собственно возникло три геморроя:
1.Ямы у меня нет и я пользуюсь двумя аппарелями и двумя чурбаками 30см. Т.к. чурбаки не очень-то внушали доверия в смысле устойчивости, то заморочился и сделал два мощных "стульчика".
2.Мой опупенный домкрат нихрена не выдюжил поднять зад за фаркоп на высоту, чтобы выровнять в горизонт. Пришлось изголиться со вторым маленьким слегка приподняв за фаркоп и поднимать зад за рычаги подвески(когда перед задран хрен подкатишь домкрат под рычаг). Был бы у меня реечный хайджек - всё сделалось бы легко и непринуждённо.
3.Прозрачная трубка от плунжера по закону подлости разумеется не полезла в контрольное отверстие. Из обрезков кондейной медной трубки соорудил "носик" с загибом чуть >90град, получилось довольно удобно, т.к. доступ к контрольке неприятно загораживает шланг с антифризом.
Ну а дальше по инструкции. Налил при заглушенном моторе до перелива, потом закрыл контрольку, завёл, поводил рычагом туды-сюды с выдержками(слышно кстати, как масло наполняет коробку и шумит выдавливаемым водухом). Снова долил до перелива при заведённом моторе. Закрыл контрольку. Всё.
Заодно заменил жижу в угловом редукторе. Предупреждаю - надо заморочится прокладкой ЗАЛИВНОЙ пробки редуктора, у меня её не оказалось, поставил старую с герметиком. Сливные пробки в редукторе и в акпп в общем-то одинаковые, хоть и номера вроде разные. Таковые у меня были.
ЗЫ. Наливной дырки акпп нихрена нет. Машина 17 года.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение САМ » 11 июн 2024, 10:03
Заливная дырка есть. Была она на машине 2015года, есть и на 2019. Находится сзади коробки , кто то фото уже выкладывал. Механик окручивает ее снизу- когда машина на подъемнике, потом сверху вставляет трубку с баночкой и пошёлел процесс
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение artemrud » 27 июл 2024, 17:06
Хочу масло купить для замены в АКПП, подскажите пожалуйста каталожный номер оригинала. И сколько его нужно купить для частичной замены в сервисе (неофициалы) :Rose:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение ...Михалыч! » 27 июл 2024, 17:27
...Михалыч!
Сообщение artemrud » 27 июл 2024, 20:48
Т.е. 5 литров точно хватит? :shock:
artemrud
Сообщение Hotdad » 27 июл 2024, 20:51
Чуть было не собрался купить впрок...
Пока не понял, что рубли БЕЛОРУССКИЕ. :D
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
artemrud писал(а):5 литров точно хватит?
Да.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Alesan » 30 июл 2024, 17:15
artemrud писал(а):Т.е. 5 литров точно хватит?
Если по нормальному делать частичную замену масла в АКПП, а это минимум два цикла залива-слива. То есть минимум 8 литров. Я бы не экономил на масле. 4 литра это не о чем для коробки для смены масла.
artemrud писал(а):Хочу масло купить для замены в АКПП, подскажите пожалуйста каталожный номер оригинала.
Я бы лучше масло аналог от ЗИКа SP-4 залил, чем Хендай. Смотрите по ценам сами что выгоднее (и самое главное не поддельное).
Alesan
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Hotdad » 30 июл 2024, 20:29
Alesan писал(а):по ценам сами что выгоднее
HYUNDAI XTeer 1041017
TOTACHI ATF SP-IV 21004
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Трансмиссия (XM)
