Толчки при торможении и равномерном движении
Сообщение makcimakc » 04 окт 2015, 20:01
Командоры помогите советом иногда при торможении у светофора или еще гденибудь мащину дергает, а иногда дергается при тихой равномерной езде, Вся топлевная система почищенна, включая дросель и свечи, поменяны все масла в АКПП, раздатке переднем и заднем мосту,электронная диагностика авто и АКПП ощибок непоказала. Кия Соренто 2010 год объем2.4 л. 4 WD постоянно включенный, пробег148000 км.
makcimakc
Доп. информация: второе поколение 2009-2012 г.
Толчки и дёрганья при торможении и равномерном движении
Сообщение Ramb » 05 окт 2015, 09:23
makcimakc
ну походу пипец приходит АКПП... чисти гидроблок... ну это моё мнение!!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Дергает передок (толчки) при торможении у светофора
Сообщение Димсиль » 05 окт 2015, 15:03
Датчик положения селектора АКПП.
У меня были рывки при торможении, т.е. я чувствовал, как машина перебирает все передачи вниз. И был пинок при резком старте. Поменял датчик, точнее актуатор, и все прошло!
Димсиль
Сообщение makcimakc » 05 окт 2015, 19:06
А где находится этот датчик? Чтобы мастерам объяснить? И как точно убедится что это он? При резком старне у меня все отлично кстати когда стою на светофоре тоесть положение АКПП в диапозоне D Машина вибрирует, а надругих положениях все ок.
Заранее спасибо
makcimakc
Сообщение Димсиль » 12 окт 2015, 17:33
На сколько я помню этот датчик находится где-то под аккумулятором. Сам его не видел, но стоит он около 1300 руб. Ставили в гараже, так что думаю все очень просто.
Димсиль
Сообщение Ramb » 12 окт 2015, 17:44
makcimakc
ингибитор если работает не корректно то есть ошибка или пропадает значения передачи на табло...
Ramb
Re: Толчки при торможении и равномерном движении
Сообщение сергей2021 » 08 мар 2021, 16:07
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как устранили эту проблему. У самого в точности все также.
Добавлено через 2 дня 4 часа 17 минут 59 секунд:
makcimakc
сергей2021
Сообщение serzh76 » 10 мар 2021, 20:53
makcimakc писал(а):Кия Соренто 2010 год объем2.4 л. 4 WD постоянно включенный
в мануалах же написано что езда с постоянно включенным полным приводом может сопровождаться толчками .....особенно на асфальте . в профиле у вас МТ а по факту АКПП???
serzh76
Вернуться в Трансмиссия (XM)
