При начале движения машина дергается
Сообщение nnn1977 » 22 сен 2014, 11:23
Началось сегодня утром, проехав 340 км, уже около работы, стою на перекрестке пропуская машину, начинаю трогаться и машина как будто запрыгала, ощущение что проехал по камням, думал колесо пробило, вышел колеса все в порядке, теперь так постоянно, при трогании чуть больше газа, машина начинает дергаться, что то похожее на пробуксовку, но дергается именно задняя часть, что может быть, от официалов далеко, боюсь так ехать обратно, придется здесь отдавать, может у кого было такое, выручайте.
И кстати, неделю назад было нечто похожее при движении на задней скорости, удар, как будто наезжаешь на камень. При дальнейшем наборе скорости вроде не проявляется. Дизель 2.2, автомат, чистый кореец, пробег 57 т.р.
nnn1977
Доп. информация: LimiteD!
Белый перламутр, обтянут белым Аватаром!
Re: Перечитал все,но так и не нашел ответ.
Сообщение Talik » 22 сен 2014, 11:28
муфта, задний редуктор отказывается жить
тут был: Тема: Отказ заднего привода ?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение nnn1977 » 22 сен 2014, 11:30
Грустно, только это может быть? Кто делал цена вопроса, так как не гарантийный авто.
nnn1977
Сообщение Talik » 22 сен 2014, 11:33
nnn1977 писал(а):Грустно, только это может быть
Симптомы один в один, у меня тож самое... шлицевая, либо редуктор. Больше нечему, но похоже что второе, ибо на дизелях они рвутся как пирожки. Вроде там кто-то делал, на него вообще-то полная гарантия, она не кончилась у тебя?
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
посмотрел, у тебя пробег 57 и год гарантии еще, едь к ОД на диагностику, гарантия на него 150 тык или 5 лет.
Talik
Сообщение nnn1977 » 22 сен 2014, 11:35
Так у меня кореец, не гарантийный соответственно, то есть попадос капитальный?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
И с такой поломкой, сколько можно проехать, до ОД 340 км.
nnn1977
Сообщение Talik » 22 сен 2014, 11:39
nnn1977 писал(а):сколько можно проехать, до ОД 340 км
nnn1977 писал(а):При дальнейшем наборе скорости вроде не проявляется.
Обычно машина себя ведет нормально без нагрузок, т.е. по трассе дойдёшь влегкую.
Про корейца пропустил, увы, придется раскошелиться порядком :(
В той теме есть все партнамберы, буквально ан последних страницах, но тебе нужна точная диагностика, полюбому сначала нужно сделать ее, мало ли.
Talik
Сообщение Лео » 22 сен 2014, 13:00
как вариант: проверь колодки ручника в барабане. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение andrey27a » 22 сен 2014, 13:02
nnn1977 писал(а):И с такой поломкой, сколько можно проехать, до ОД 340 км.
снимай кардан и езжай к ОД.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение nnn1977 » 22 сен 2014, 14:38
Вывесили авто, приговор муфта, при прокручивании кардана идет закус в муфте, потому и такие симптомы, она как то лечится, и сколько стоит такое удовольствие, т.к. не официалы, сказать ничего не смогли.
nnn1977
Сообщение Ramb » 22 сен 2014, 20:27
nnn1977
Да не очень дорогая муфта... Я видел за 25к... Вообще интересно она себя ведет... Так не должно... Странные симптомы... Просто она так незаметно умирает
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Talik » 22 сен 2014, 20:43
Обычные симптомы, просто он ее не сильно рвал, а мне момента не хватает на бензинке :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение andrey27a » 22 сен 2014, 22:07
nnn1977 писал(а):она как то лечится
Пока еще никто не разбирал, менять меняли, но не разбирали. http://kia.epcdata.ru/sorento/38675/chassis/chashka_zadnego_differenciala-5050111/mufta-47800/
Фоты из сети:
При разборке быть осторожным чтобы не сломать пластмассовый корпус контактов. Отсек с фрикционами видимо не разборной, после вынимания отсека из корпуса муфты чтобы добраться до врикционов и внутренних подшипников придется сточить-срезать два наварыша, они видны на фото, при обратной сборке наварить.
andrey27a
Re: При начале движения машина дергается
Сообщение nnn1977 » 24 сен 2014, 20:48
В общем как появилась это фигня, так и пропала, сегодня свозил ее к Кулибиным, слушали, крутили, потом даже немного понасиловали в песке с принудиловкой и без, ничего :o . Сказали, что первые симптомы ее при вывернутых колесах дать с чуть газком, задом, если пинок появляется, то типа она.
За информацию большое человеческое спасибо, надеюсь не пригодится :D
Добавлено через 7 минут 54 секунды:
Буду думать продавать.
nnn1977
Вернуться в Трансмиссия (XM)
