Странный дизельный звук в двигателе
Всем доброго времени суток. Недавно удалил катализатор и поставил прошивку Адакт. Первое время все было неплохо, но в последнее время при медленной езде, когда повышаешь обороты немного (примерно до 2 тыс.), стал замечать странный звук от двигателя, похожий на "дизеление". Звук проходит, когда либо сбрасываешь газ, либо наоборот даешь больше оборотов.
Масло Лукойл, прошел на нем около 4 тыс. км. По щупу масло максимум, но оно уже очень темное. Ошибок никаких нет, только этот странный дизельный звук при увеличении оборотов на медленной скорости. на высоких и холостых все нормально, двигатель работает ровно.
Думаю промыть двигатель маслом промывочным и залить новое 5w-40.
Какие есть идеи? масляный насос накрывается, ГРМ или клапана?
спасибо
спасибо
