Проблемы с запуском двигателя
Сообщение petros » 19 ноя 2022, 14:32
Здравствуйте. Недавно появилась такая проблема. Попробую точнее описать. Завожу двигатель, как обычно, т.е. жму кнопку запуска два раза с небольшой паузой, потом тормоз и ещё раз и под капотом слышен какой-то щелчок и ничего не происходит. Делаю эту процедуру еще раз и завелась. Такое может повторятся два-три и больше раз, а может завестись с первого раза. Заметил что это происходит только на холодную т.е. допустим утром первый запуск. Потом все в норме. Грешил на датчик педали тормоза. Поменял его первый день все было в норме, а сейчас опять началось. Как мне показалось чем ниже температура тем проблематичнее заводить. Аккумулятор новый. Прошу прощение за корявое описание проблемы.
petros
Re: Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Hotdad » 19 ноя 2022, 14:44
petros писал(а):обычно, т.е. жму кнопку запуска два раза с небольшой паузой, потом тормоз
Ничего не понял. Я не так как-то завожу авто ?
У меня последовательность такая:
1.жму тормоз
2.коротко жму кнопку
3.машина заводится(далее короткий прогрев, но в данном случае это не важно)
4.при нажатом тормозе включаю "D" или "R"
5.поехали
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение mikhail59 » 20 ноя 2022, 18:32
petros писал(а): Грешил на датчик педали тормоза
Уже легче, расщёлкивайте кнопку и протрите контакты спиртом (шилом), Гаджиево это море с дикой влажностью, я свою разбирал без проблем.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Hotdad » 21 ноя 2022, 06:13
petros писал(а): Аккумулятор новый.
Но разряженный.
Lift Me Higher
Hotdad
