Проблема с запуском двигателя
Сообщение okini4 » 31 авг 2022, 01:49
Здраствуйте всем,соренто 2010 год бензин,проблема в следущем: поехал на дальняк,проехав километров 300,тормознул,машину не глушил,мин через 5 заглушил,стрелка топлива на минимуме,но лампа еще не горит,протер стекла,долил воды в бачок,завожу,запускается и тут же глохнет,не выходит на холостые,второй и третий раз так же,потом просто бодро крутит стартер и вообще не схватывает,раза три потыркал,последний раз долго крутил стартером- тишина,постоял мин три,пробую: завлась в штатном режиме,и больше такого не в поездке,не в Москве не повторялось,никаких чеков и ошибок на приборке не было,пробег 43.000 км,на сорока промыл форсунки,поменял свечи и почистил дроссель,что это может быть,часто езжу на дальняк,боюсь встать где то и вообще не завестись,что проверять-?
okini4
Re: Проблема с запуском двигателя
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 10 апр 2023, 16:08
Зачем что-то проверять если сейчас все нормально работает?
А если что - постоите 3 минуты и все будет в штатном режиме...
SmirnoFF.Oleg
Сообщение САМ » 10 апр 2023, 17:07
43 000 за 13 лет это сильно
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение eval737 » 11 апр 2023, 11:33
САМ писал(а):43 000 за 13 лет это сильно
и при этом(!):
okini4 писал(а):часто езжу на дальняк,
Возможно, не первый владелец?
eval737
Благодарил (а): 44 раз.
