yaroslavg писал(а):Посмотрите клапана фазорегулятора, возможно в них дело
Следущим был заменен верхний лямбда-зонд. Надежд особых не питал на изменения, но сажевого выхлопа как будто и не бывало. В общем одну болячку вылечил. Теперь буду лечить другую. Но это уже в другой теме. Зато после всех манипуляций, могу датчик коленвала за 40 минут заменить без помощи зеркала
и ДАД за пару минут.
кноп писал(а):Спасибо за совет! Проблему решил. Первое, что сделал, промыл дроссель. Стало немного лучше, двигатель стал ровнее и мягче работать, но проблема не исчезла. После этого поменял ДАД. Стало еще лучше, но сажевый выхлоп все равно присутствовал и двигатель при прогреве троил и глох. Поменял датчик коленвала, так как основные симптомы указвали на него. Работа двигателя еще немного улучшилась но... этот сажевый выхлоп и троение после прогрева никуда не исчезли.Следущим был заменен верхний лямбда-зонд. Надежд особых не питал на изменения, но сажевого выхлопа как будто и не бывало. В общем одну болячку вылечил. Теперь буду лечить другую. Но это уже в другой теме. Зато после всех манипуляций, могу датчик коленвала за 40 минут заменить без помощи зеркала
Anz563 писал(а):А какой кислородник ты поставил?
кноп писал(а):Anz563 писал(а):А какой кислородник ты поставил?
Верхний.
Anz563 писал(а):А модель?
