Двигатель дергается при запуске
Сообщение RomaMen1 » 15 дек 2019, 00:07
Наблюдаю такую особенность при запуске двигателя - нажимаю кнопку старт/стоп, стартер крутит и в момент когда авто заводится происходит какой-то однократный рывок, дальше все работает нормально - я думаю. Рывок очень ощутим, авто как-бы вздрагивает всем телом. Думаю что что-то не то, так-как есть еще машина спортаж 2.0 там правда ключ, а не кнопка, но при повороте ключа спортаж заводится вообще без каких либо рывков, дерганий, только звук выдает, что двигатель завелся.
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Re: Двигатель дергается при запуске
Сообщение AndyMatrix » 20 дек 2019, 09:08
Стандартно. Поменять АЗС. Свечи и форсы проверить. Потом думать дальше.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
