G4KD 2.0 и G4KE 2.4 из двух один!
Re: G4KD 2.0 и G4KE 2.4 из двух один!
Сообщение GUKOL » 04 ноя 2021, 14:44
Goreloff писал(а):Всем привет! Долго изучая проблему клина двигателя сам созревал на установку маслонасоса от G4kd и так бы все откладывал, да вот почти одновременно у двух знакомых клинят двигатели на аналогичных машинах но 12 года и оба упорно лили 5w40! Вообщем процедура установки не сложна но осадок остался и вот в чем. Мастеров просил добраться до вкладышей комплект шатунных и коренных приобрёл заранее, вообщем получил отказ о чем сейчас жалею. В итоге все сабрали запустили и что могу сказать , брешут те кто говорит что движок не изменил звука и работает тихо. Есть вибрация и при запуске холодного и при удержании на драйве как то не комфортно все это...
Деньги на ветер. Проблема во вкладышах, проворот на 127000. Поставили маслонасос от G4KD. Кроме экономии, больше плюсов не вижу. Кроме рекламных роликов ютуба. Появилась небольшая вибрация вызывающая дискомфорт, двигатель рычит где то до 2400оборотов, когда на тормозе стоишь при драйве. Как раз при скорости 110 это где то 2300 оборотов идет звук(рычание), при скорсти 10км/ч почти тихо, при 120 (2400-2500 оборотов) он пропадает, но это уже штраф Лучше ставить маслонасос с балансирами если хотите ездить дальше комфортно. Кто говорит что все так же, или не разбираются, себя успокаивают или действительно им повезло и у них баланс в работе двигателя! Хотелось бы чтобы люди поделились кто сколько проехал на таком маслонасосе. Вибрация действительно есть, к каким последствиям она приведет не понятно. Находил отзывы от 1 человека 60000км, у всех остальных пробеги детские. P/S возможно после обкатки звук станет поменьше, может присадку какую попробовать. Или может машину поменять!
GUKOL
Сообщение Александр 1989 » 22 янв 2022, 14:21
Chelos
Подскажи по электронному датчик у, тоже ищу что поставить есть фото?
Александр 1989
