Нужно ли наносить антифрикционное покрытие на дроссель?
Сообщение Anz563 » 16 фев 2019, 14:42
Уже несколько месяцев не могу выявить причину толчков на прогретом авто , особенно при езде на первой передаче в диапазоне 10-20кмч, при легком нажатии педали газа происходит рывок и плавно катиться, плавно играя газом, не получается. Узнал, что многие восстанавливают антифрикционное покрытие между пятаком дросселя и его "цилиндром", но сколько не читал, все делают это не механических дросселях. Нужно ли это делать на электронном дросселе? Есть подозрение, что дроссель подклинивает в начальном положении.. Sorento xm fl 2.4. И должен ли там быть зазор? Это для холостого хода зазор там?
Anz563
Re: Нужно ли наносить антифрикционное покрытие на дроссель?
Сообщение AndyMatrix » 18 фев 2019, 14:03
Первый раз слышу. Я у себя просто промыл карб клинером и все. Разницы после промывки, вообще никакой не заметил. Хотя дросель и был засраный.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Anz563 » 21 фев 2019, 13:49
AndyMatrix писал(а):Первый раз слышу. Я у себя просто промыл карб клинером и все. Разницы после промывки, вообще никакой не заметил. Хотя дросель и был засраный.
А из-за чего движок может дергаться при отрицательных температурах? Я писал как то, что у меня рывки были.. Так вот сегодня потеплело до +2, вообще пропали толчки, машина идеально плавно реагиурет на педаль газа и акпп не дергается при переключении
Anz563
