Не едет ,нет тяги га высоких оборотах!!!!
Re: Не едет ,нет тяги га высоких оборотах!!!!
Сообщение AndyMatrix » 16 окт 2018, 17:12
Вообще ничего не понял. Все проверили. Все нормально. Но блок поменяли? Можно подробностей?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение mosvodostok » 12 ноя 2018, 14:08
Такая же ботва. Писал об этом вот тут Тема: Катализатор на Sorento XM. Итогом всего провернуло вкладыши, замена шот-блока двигла. И если прочитать тему повнимательнее по клину двигателя, предпосылки и симптомы схожие и как результат на скорости 100 км/ч при нажатии на педаль газа, загорелись все лампочки на приборке и заглохла.
mosvodostok
Сообщение Вишня » 27 июл 2019, 09:10
при преодолении ручья на рыбалке, в коробку автомат, как выяснилось через сапун попала водичка, в результате пока не заменил жидкость, машина не развивала обороты, ревела.
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
