Толчки и небольшое уменьшение тяги при низком уровне топлива
Сообщение Anz563 » 06 авг 2018, 06:00
Автомобиль Sorento 2013 XM / FL 2.4, пробег 70к, замечаю, что когда уровень топлива ниже половины бака, начинают появляться подергивания при переключении передач, при езде на малой скорости при нажатии педали газа иногда присутствует задержка, стоить просто залить полный бак как проблема пропадает. Что может быть? Топливный насос? Его фильтр? Что можно посмотреть? Так же заметил закономерность: на холодном движке ( то есть если сразу сесть и поехать без прогрева ) этот эффект подергивания движка на первой передаче, на низкой скорости меньше. Может вакуум в бензобаке и насосу не хватает производительности чтобы качать топливо? Может ли быть такое из-за забитой сетки? Недавно снова при ускорении во время переключения передач появились подергивания, заправил вчера полный бак - сразу пропали
UPD. Тема не актуальна ( видимо )
Последний раз редактировалось Anz563 13 сен 2018, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Anz563
Re: Толчки и небольшое уменьшение тяги при низком уровне топ
Сообщение dr_slam » 06 авг 2018, 06:34
Промыть сетку на насосе это первое дело, потом смотреть.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Нашел » 06 авг 2018, 13:56
Anz563 писал(а): Может вакуум в бензобаке и насосу не хватает производительности чтобы качать топливо? Может ли быть такое из-за забитой сетки? Недавно снова при ускорении во время переключения передач появились подергивания, заправил вчера полный бак - сразу пропали
Топлива не хватает . Замерь давление в рампе , должно быть не меньше 3.7 .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Anz563 » 22 авг 2018, 07:00
Нашел писал(а):Топлива не хватает . Замерь давление в рампе , должно быть не меньше 3.7 .
3.7 бара? Двигатель 2.4 g4ke. Кстати как его замерить? С пластикового штуцера, входящего в рампу? И можно ли посмотреть это с помощью Launch сканера? Там есть такой параметр, как "давление во всасывающем трубопроводе", на холостых показывает 292.8 hpa ( гектопаскали??)
Anz563
Сообщение Нашел » 22 авг 2018, 17:46
Можно с пластикового штуцера , только намотай изоленты и притяни длинными болтами , а можно прямо с бака , но тогда придется снять задние сидение со стороны водителя (головка на 14) и подсоединиться напрямую .
У меня нет датчика по сканеру , потом подсоединялся и проверял механическим , потом сравнивал с мануалом . Должно быть не меньше 3.7 атм .
Нашел
Сообщение Anz563 » 23 авг 2018, 18:59
Насос в порядке, видимо. Ссылка видео вк: https://vk.com/video28571576_456239073
И да, неужели у меня движок стучит? На этом видео вроде слышно постукивание на оборотах от 1000 ( да вроде и на холостых есть ). Масло менял каждые 8-10к км, на низких оборотах долго не ездил. Неужели задиры? Или это могут быть клапана или цепь? Если что могу кинуть отдельное видео с работой движка.
Касаемо давляка топлива, когда глушу движок, давление секунд через 30 падает до 3.2, спустя минуту - полторы падает до 2.5 и держится на 2.5
Anz563
Сообщение Нашел » 24 авг 2018, 00:05
Anz563 писал(а):Насос в порядке, видимо. Ссылка видео вк: https://vk.com/video28571576_456239073
Спасибо
Последний раз редактировалось Нашел 18 сен 2018, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Нашел
Сообщение Anz563 » 24 авг 2018, 13:48
Так чего ты на холостых меряешь ? :)
Ты всё уложи под капот , а манометр на лобовое прилепи , затем на низком уровне прокатись , а пусть кто-нибудь за стрелкой наблюдает .
Типа так
Если задиры , то будет расход масла , а ели такого нет , то и не переживай .
А звуки G4KE разные издает , я сам тому удивляюсь .
Не, масло вообще не жрёт
Anz563
Сообщение Ramb » 24 авг 2018, 15:02
Anz563
для спокойствия загляни эндоскоп в цилиндры и убедись
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Talik » 24 авг 2018, 15:06
У меня задиры, езжу :-D
Масло не жрет.
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение AndyMatrix » 24 авг 2018, 15:21
Эндоскопом смотрел? На холодную стучит? Поршни/свечи сухие?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Talik » 24 авг 2018, 15:27
ага. всегда стучит. на горячую конечно поменьше. поршни и свечи все ок. езжу, не парит. а после супротека и того звук меньше стал.
Talik
Сообщение Нашел » 07 сен 2018, 02:03
Ну что там с тягой ?
Нашел
Сообщение AndyMatrix » 07 сен 2018, 13:45
Столкнулся с интересным случаем. Заправился в Питере на Лукойле (как на зло, залил полный бак). На выборгской набережной. Если кому интересно. И Поимел гемор в виде расколбаса на холостых, пока машина не прогреется. Детонация страшная. В том числе и падение тяги. Через раз, утром машина долго заводилась. Даже свечи поменял и форсунки успел помыть. После прогрева машины, все было в норме. Сжег этот бенз с горем пополам. Залился на другой заправке. И все. Расколбас пропал. Машина поехала. Поэтому как вариант, слить остаток топлива в баке. Может там грязь какая осела.
И кстати. Второй раз хватаю дерьмое топливо на лукойле. Лукойл точно не левый. Первый раз почти точно такое-же поведение, на совершенно другой машине на лукойловском бензе, залитом в Волгограде под мостами на пересечении универститетской и автотранспортной.
AndyMatrix
Сообщение Anz563 » 13 сен 2018, 14:10
Нашел писал(а):Ну что там с тягой ?
Да не отвечают шото..
Anz563
