Страница 1 из 8
Дизельный рокот на прогреве
17 июн 2018, 21:17
Просто Саныч
Выручайте, ребята. Иногда после запуска, секунд 30 слышен довольно громкий рокот, как старый дизель. Потом пропадает. Прогретый работает четко.
Re: Дизельный рокот на прогреве
18 июн 2018, 09:30
Нашел
Иногда , это когда ?
18 июн 2018, 17:03
Просто Саныч
После запуска, когда начинают падать обороты, в районе 1000. Это происходит в теплую погоду с утра, или же 2-3 часа после того как заглушишь. В холодную погоду такого нет с утра.
18 июн 2018, 18:03
Нашел
При наборе оборотов (дал газу) тоже шумит ? Когда еще зашумит включи кондиционер , будут изменения ?!
18 июн 2018, 18:30
Просто Саныч
Не, только на прогреве.. Именно когда падают обороты, при переходе с высоких на холостой ход, секунд 10-15
18 июн 2018, 22:09
Нашел
Надо в этот момент нагрузку дать , т.е включить кондиционер , и посмотри что будет .
18 июн 2018, 23:28
paaltel
Дизельный рокот на бензине могут давать кончающиеся фазовращатели.
Если они(или он) есть, конечно.
19 июн 2018, 01:32
Нашел
Да , стрекочут они сильно , но тут на горячую всё ОК .
У меня так было на Паджеро 4 с 6G72 , там на холодную жутко что-то барабанило , оказалось натяжитель ремня накрылся .
Думаю автору надо самому определить источник шума . Гадать тут смысла нет , любой ролик на холодную может издавать звуки .
Я бы снял ремень и завел на холодную без него , а там видно будет .
19 июн 2018, 05:41
Просто Саныч
Я тоже подозреваю фазовращатели, потому как прослеживается зависимость от качества топлива. У нас в городе только Росснефть, без альтернативы, а заправлялся в другом городе, на Газпроме, то вродь не припоминаю такой проблемы.
19 июн 2018, 07:51
Нашел
Просто Саныч писал(а):Я тоже подозреваю фазовращатели, потому как прослеживается зависимость от качества топлива.
Муфта vvt заполняется маслом через клапан vvt и фильтр , бензин там не участвует .
Вот давление масла влияет , причём на горячую оно меньше и "стрекочет" муфта сильнее .
Весь G4KE - это "Угадай мелодию" , потому надо записать ролик или самому найти источник .
https://www.youtube.com/watch?v=rXztP1jgiDM
19 июн 2018, 08:39
Accent-58
Походу натяжитель цепи. Звук запиши и сюда давай
19 июн 2018, 09:43
Нашел
19 июн 2018, 10:40
Ramb
Просто Саныча сколько пробег?
19 июн 2018, 11:26
Accent-58
да, это на цепь не похоже. Наверное Муфта vvt, думаю это не долго проверить, сняв клапанную крушку
19 июн 2018, 11:54
Нашел
Accent-58 писал(а):да, это на цепь не похоже. Наверное Муфта vvt, думаю это не долго проверить, сняв клапанную крышку
Послушать бы конечно . Я ремонтировал муфту на литровой Тойоте , там пружинка на одной из пластин лопнула . На холодную , пока прогревочные обороты и масло холодное - тишина , но как прогреется , такое ощущение (на холостых), что застучали все три цилиндра
Пружинки подобрал , собрал , всё стало тихо .
Accent-58 , кому надо разобраться , давно бы выложил сюда 18 видео со всеми звуками !
Не ломай голову .
