Страница 7 из 8
Re: Дизельный рокот на прогреве
01 сен 2018, 12:46
Sano
Задиры от катализатора были бы хаотично расположены и во всех цилиндрах, а у меня в 4ом только и со стороны выхлопа, это не катализатор.
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
Мои предположения о причинах:
1. Не верно спроектирован поршень, склонный к перекладкам, на фоне масляного голодания (вязкое масло, изолированность 4го цилиндра от балансирныхх валов, которые кидают масло, перекаты на масле, смывает маслянную пленку при прогреве)
Добавлено через 7 минут 44 секунды:
2. Из-за неправильного поршня возможны тепловые прихваты. Когда ввалил не прогрев авто, поршень нагрелся и расширился, а гильза не успела и начинает драть точкой, где самый большой диаметр у поршня, под кольцами сразу.
Это сугубо мое личное мнение, на истину не претендую.
01 сен 2018, 13:28
cb12041989
А с расходом масла что?
01 сен 2018, 13:41
Sano
Не ест, если по трассе дать 3-4 ты с. Оборотов долговременно начинает поджирать, но это нормально.
01 сен 2018, 17:10
Sssr
Оди в один у меня звуки при прогреве, этот стук при прогреве четко слышно на эстакаде, такое ощущение что он идет от этих ур.валов, еще заметил что при прогреве стал двигатель поддергиваться, потряхиваться, может конечно раньше так было, просто не замечал. Раскоксовку делал, правда не "Лавром" а керосином с растворителем, результата не дало, утекает в картер через 5 мин.
01 сен 2018, 18:42
Mix
Sano писал(а):Просвещайтесь
Это вам нужно
Даже в вашем ролике мастер доходчиво говорит, что до износа поршневой как у Спортажа здесь далековато, это у ушатоного двигателя с 200 тыс., по моим понятиям, с таким пробегом эт уже не двигатель, со временем всё изнашивается.
Где здесь массовая проблема, тем более что на fl стоят уже другие м/насосы и форсунки смаз. днища поршней.
Выше 3 и тем более 4 тыс. оборотов, это много для G4KE, ну если только имеется желание убить его поскорей.
01 сен 2018, 19:57
Sano
Sssr писал(а):Раскоксовку делал, правда не "Лавром" а керосином с растворителем, результата не дало, утекает в картер через 5 мин.
У меня из первого цилиндра утекло, в остальных норм, кольца залегли получается.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:я делал Gzoxx-ом
Добавлено через 25 минут 59 секунд:MixДумаю не стоит нам что-то друг другу доказывать. Каждый при своем мнении в любом случае останется. С уважением....
02 сен 2018, 16:12
Sssr
MixА с какого года стоят форсунки?
Добавлено через 6 минут 36 секунд:SanoПо поводу какие иманно залегли, те через которые утекло, или те в которых осталось не понятно, кто как считает. Мне кажется где осталось те и залегли...
02 сен 2018, 18:11
mikhail59
Подтверждаю, про форсунки охлаждения была инфа от Янц Евгения, от13 года (FL), с кат. номерами, смотрите в теме про клин, если интересно.
И про насосы правда, стоят односекционные с редукционным клапаном, а не перепускным ( в той же теме).
02 сен 2018, 20:08
Sano
Sssr писал(а):По поводу какие иманно залегли, те через которые утекло, или те в которых осталось не понятно, кто как считает. Мне кажется где осталось те и залегли...
Мое мнение, если двигатель пробежный и уже скопился кокс в канавках колец, то раскоксовка не должна уходить если кольца не залегли. На новом двигателе может и уходить, не показатель. Конечно многое зависит от проникающей способности жидкости.
04 дек 2018, 10:18
dunetune
Доброго всем! Вот и я озадачился стрекотом в движке. Полез долить омывайку и обратил внимание на этот звук. Что-то ранее не припомню такого...
https://youtu.be/-fLJuA-ctPs Наверное придется к дилеру заскочить с этим вопросом.
Добавлено через 2 дня 1 час 10 минут 58 секунд:Был у ОД. Сказали, это форсунки работают, все в порядке..
06 дек 2018, 14:53
jay_bee
dunetune писал(а):Доброго всем! Вот и я озадачился стрекотом в движке. Полез долить омывайку и обратил внимание на этот звук. Что-то ранее не припомню такого...
У меня ситуация - один-в-один. И, да - вроде форсунки. Но почему я их раньше вообще не слышал?
А вот дилеру я б не доверял. Был на ТО-1, прошел в ремзону (фаворит на варшавке). Специально прикинулся шлангом, спрашивал о том, о сем приемщика, слесаря. Сложилось впечатление, что любят лапши на уши понавешать. Ну а "всё в порядке (пока не гавкнулось)" - вообще стандартный ход всех оф. дилеров.
12 дек 2018, 14:01
AndyMatrix
dunetune писал(а):Полез долить омывайку и обратил внимание на этот звук
Абсолютно нормальный звук. Ничего криминального не вижу и не слышу.
17 июн 2021, 10:11
Александр 1989
У меня также, летом при запуске с утра, повышенный шум с двс 15-40 сек
Потом пропадает, двс работает идиально пробег 96 тыс
По звуку кажется что проблемы с выхлопной сист. Коллектором или прокладкой
26 окт 2021, 18:11
sanj
Сегодня услышал не понятный звук двигателя. Пробег 128000км. Что может быть? Видео здесь:
https://yadi.sk/i/Tq5A3lO6p5qVvA
27 окт 2021, 10:09
eval
sanj писал(а):Сегодня услышал не понятный звук двигателя.
Гидрики стучан на холодную. При прогреве звук должен проходить. Я бы проверил уровень масла и выставил по верхней точке. Это все, что можно в этой ситуации сделать.
Холода наступили. Сейчас куча сообщений повалит про непонятные звуки двигателя, цокот и "дизельный" рокот.
