Рокот при трогании с включенным кондиционером
Сообщение Dmitry_SPB » 08 май 2018, 00:51
Доброго времени суток. Подскажите, что это может быть? При включенном кондиционере, при трогании с места появляется "рокот", который исчезает при повышении оборотов двигателя.
На стоящем автомобиле и АКПП в режиме R или N при нажатии на газ рокот тоже появляется, но еле слышный. и исчезает при повышении оборотов.
На холостом ходу рокота нет.
Если выключить кондиционер, то все отлично, никакого рокота при старте нет.
Dmitry_SPB
Re: Рокот при трогании с включенным кондиционером
Сообщение Talik » 08 май 2018, 11:16
Dmitry_SPB
ролики, ремень не просятся ли на замену? каков пробег? проверь ремешок на натяжимость, может уже пора...
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Нашел » 08 май 2018, 14:27
У меня наоборот когда прогрет и на холостых , как будь-то где похрустывает , а когда включишь кондиционер пропадает .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение - BATMAN - » 09 май 2018, 08:40
У меня та же проблема как у ТС причину так и не нашел. Натяжитель менял 2 раза... Хотя при старом натяжителе такого не было...
- BATMAN -
Сообщение Spandem » 06 фев 2019, 20:01
Вот похожая фигня и у меня произошла. На холодную, при включении передачи появляется рокот. Причем после непродолжительного прогрева он исчезает. Можно услышать на грани слуха легкие отголоски рокота при газовании на передаче. Т.е. когда двигатель под нагрузкой. Может с цепью чего, успокоителями?
пробег 86 ккм, ролики и ремни не менял.
Spandem
Доп. информация: Купил в 2015 году с 50ккм пробега. Состояние отличное.
Сообщение k.w.n. » 24 апр 2019, 18:44
Тоже самое - рокот с включенным кондиционером в диапазоне 1,5-2 тыс оборотов!
При увеличении (или на холостых) рокота нет. Если кондер отключить, также рокот пропадает.
Пробег - 130 тыс.
Если кто установит причину, отпишитесь, пожалуйста.
k.w.n.
Сообщение СММ » 25 май 2019, 14:27
Думаю смотреть надо все вместе - коробка, выхлопная система, система выхлопа. Пробег 130т. проблемы те же. :x
СММ
Доп. информация: Хорошая машина
Сообщение k.w.n. » 29 май 2019, 15:07
k.w.n. писал(а):Тоже самое - рокот с включенным кондиционером в диапазоне 1,5-2 тыс оборотов!
Пробег - 130 тыс.
Вылечил у себя заменой натяжителя, рокот пропал.
Также замил ремень и паразитные ролики
k.w.n.
Сообщение crokogena » 10 сен 2020, 11:20
Данный рокот вызван заклинившей муфтой генератора.
Меняйте ее, стоит не дорого.
crokogena
