Запах выхлопных газов в салоне
Сообщение Sergii » 20 фев 2018, 22:48
Всем привет!
Возникла такая проблема - если долго стоять на месте, то в салоне начинает поступать запах выхлопных газов. Причем настолько вонючий, что явно не после катализатора. Практически одновременно при запуске на холодную появляется кратковременный звук, как будто в глушителе болтаются перегородки. Пропадает буквально через 3-5сек. после запуска. Под капотом при работе двигателя тоже ощущается этот запах. Возможно запах не выхлопных, а картерных газов.
Глушитель не рычит, на ходу никаких проблем нет, разгоняется нормально, работает ровно, расход по городу в районе 11л. Но стоит 5-10мин постоять с заведенным двигателем и в салоне нечем дышать.
Официалы ничем помочь не смогли, в гаражном сервисе лазил под машиной сам, нигде вроде не сечет.
Кто-то сталкивался с таким?
Sergii
Re: Запах выхлопных газов в салоне
Сообщение dr_slam » 21 фев 2018, 07:28
Поищи тему неприятный запах в салоне, там вроде пришли к мнению, что реагент попадает на выхлопную и испаряется.
dr_slam
Благодарил (а): 404 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Giz » 22 фев 2018, 12:58
Трещина в выпускном коллекторе, надо снять кожух и с зеркальцем посмотреть
Giz
Благодарил (а): 431 раз.
Доп. информация: Владпружины и кони XT , SuperTOD от Hvost, самоблок, лебёдка, пневмоблок п/ моста,Чип тюнинг от Андрея13, бустер
Sorento 2.4 был
Боевой УАЗ Хантер
Сообщение Sergii » 27 мар 2018, 20:30
Giz писал(а):Трещина в выпускном коллекторе, надо снять кожух и с зеркальцем посмотреть
Беда прям. Новый стоит 73тыс в сборе с катализатором :(
Sergii
Сообщение самигор » 27 мар 2018, 21:41
ДД! А что трещина видна? Как диагностировали? У меня то же вонь иногда!
самигор
Сообщение Giz » 28 мар 2018, 13:00
Снять и заварить, делов то :)
Giz
Sorento 2.4 был
Боевой УАЗ Хантер
Сообщение Нашел » 09 май 2018, 16:58
Если вы меняли топливный фильтр , то приходится вырезать отверстие в ковролине , а под ним есть металлический блин (черный) , а за ним бак и улица .
Так вот это блин держится на двухстороннем скотче , т.е после замены его обычно обратно прижимают и всё , но вот у меня он не прижался и отошел , так вонища жуткая была в салоне . И выхлопы и бензин .
Пришлось снова снимать сидение (левое по ходу) и уже основательно прижимать этот блин .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Александр Ши » 03 июн 2018, 22:48
Друзья, всем доброго дня! Месяц как приобрел Соренто 2. Первые дни вообще никаких замечаний не было. Но потом стал периодически замечать в салоне запах как тут и описано. Запах резкий, мерзкий и непонятно на что похожий. Резина не резина, масло не масло, вобщем не пойми что. Когда сильнее, когда слабее, а было несколько дней так и вовсе запах пропал. Либо совсем едва заметен был. И появлялся запах через некоторое время как отъеду от дома, т. е. на прогретом двигателе, и даже когда двигатель глушишь и выходишь из машины запах присутствовал рядом. Сломал всю голову. А вчера только запустил двигатель, так такая вонь пошла, что хоть из машины беги. Открыл капот, невозможно было стоять рядом. Все осмотрел и увидел какието пятна, брызги такие маслянистые на пластмассовой крышке двигателя, корпусе воздушного фильтра и подтеки на кожухе коллектора. Не мог понять как они могли там образоваться. Сверху неоткуда, дождей и осадков не было неделю. Из под крышек масло не выбивало тоже. И тут дошло наконец то - КОТЫ.!!! У нас во дворе их с десяток бродит если не больше. Бабушки их активно прикармливают. Места под капотом как в будке, снизу двигателя дыры такие что там собака пролезет. А тут два дня как температура на улице понизилась чуть не до нуля. Вот видимо они там грелись и территорию метили. Жена как бывший кошатник тоже подтвердила что запах кошачьей мочи. Добрались мы таким образом до дачи, где я три раза все подкапотное пространство где мог подлезть и просунуть руку промыл водой с добавлением самого обычного недорогого хлорного отбеливателя. Затем оставил капот открытым чтобы както это все выветривалось. На обратном пути никаких запахов в салоне не было. Также разместил под капотом два мешочка из ткани с молотым черным перцем. Было дело использовали на работе черный перец чтобы отвадить котов гадить в одном месте. Помогло. Теперь буду наблюдать.
Александр Ши
Сообщение jay_bee » 05 дек 2018, 21:44
Пару дней назад появился запах, я бы сказал - запах жженой резины, не знаю. Появляется в салоне минут через 15 после старта, становится сильнее при стоянке или в пробке. Колодки нюхал, под капотом нюхал, потёки жидкостей искал - всё в порядке. Машину помыл, днище помыл - запах есть. Фильтр салона менял месяц назад. Коты, не коты - хз, под капотом еле уловимо пахнет, но не так сильно как в салоне.
Осталось только кондей средством обработать, но не верю что в этом дело, машине еще и года нет.
Вот нашел на форуме
Тема: Стеклоочистители (дворники) на Sorento XM F/L
rsch писал(а):Эти брал, встают как родные, но по времени работают меньше, чем DENSO.
DENSO на год хватает, резинки с али через полгода на выброс.
Брал VALEO гибридные VFH60 - примерно как резинки с али.
У всех моих, кроме DENSO, замечен один нюанс: при использовании подогрева в зоне покоя дворников в салон проникает сильный запах нагретой резины
Вообще, проблема не единичная, кроме этих двух тем например вот еще, и это не последняя:
Тема: Неприятный запах в салоне.
Странно что за 10 лет источник так и не найден.
jay_bee
Сообщение WWL5 » 05 дек 2018, 22:15
Выход найден! :D
Климат на авто.
WWL5
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
