Проблема с топливным фильтром
Сообщение chaos » 30 янв 2018, 11:30
Вчера решил сделать ТО, т.к. пробег махнул за 120 тыс. Закупив запчасти поехал в сервис все менять. По началу все шло гладко, пока дело не дошло до замены топливного фильтра. Сам фильтр заказывал в экзисте 31112-2P000. Поменяли фильтр, начали заводить машину, а она не только крутит. Кое как с третьего раза удалось ей завестись, но последующий запуск был такой же геморрный. Было ощущение, что обратный клапан не закрывается и топливо сразу уходит обратно в бак. После многих часов раздумий, осмотров, переключений было принято решение вернуть старый фильтр. И о чудо, машина завелась как часы. Пришлось уехать на старом фильтре. Но самое обидное, что деньги за работу были уплачены, а фильтр не был сменен. Может кто сталкивался с подобным? Все же хочется поменять фильтр.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Проблема с топливным фильтром
Сообщение - BATMAN - » 30 янв 2018, 13:06
chaos писал(а):Было ощущение, что обратный клапан не закрывается
у меня была схожая проблема когда менял полностью топливный насос в сборе, т.к. предыдущий хозяин накулибиничал с пайками проводов на нем и всякими герметиками что я офигел, а СТО-шники еще больше.... В общем менял на такой же только б/у. Поменяли и сразу фильтр, заводить - а она не заводит, раз 5 крутили точно и нифига...Померяли давление - нормальное... Подключаем кулибинский насос - заводится с пол оборота.... Мистика...
Оставил им новый б/у насос на диагностику... Через день позвонили сказали что дело было в резиновой прокладке в клапане, они ее поменяли и все заработало. Приехал повторно, переставили насосы и сразу же завелась...
Так что возможно они и у тебя с этой резинкой что-то сделали или неправильно поставили...
- BATMAN -
Сообщение chaos » 30 янв 2018, 14:24
- BATMAN - писал(а):Через день позвонили сказали что дело было в резиновой прокладке в клапане
А не осталось номерка резинки?
chaos
Сообщение - BATMAN - » 30 янв 2018, 14:35
chaos писал(а):А не осталось номерка резинки?
нет, но она универсальная по ходу. Это СТО по Мицыкам было.
В твоем случае не понятно - на старом фильтре заводится, а с новым нет.... Может фильтр какой-то бракованный?!
- BATMAN -
Сообщение Нашел » 01 фев 2018, 15:19
Когда меняли , сколько давление в рампе показывало ?
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение chaos » 01 фев 2018, 16:23
Нашел писал(а):Когда меняли , сколько давление в рампе показывало ?
хз, а как оно проверяется?
chaos
Сообщение Нашел » 01 фев 2018, 16:54
"Проверка давления в рампе" , набери на известном сайте , там много видео по этому вопросу .
У меня показало 3.6-3.7 , и было бы интересно узнать, какая у других производительность насоса в баке.
Эта цифра влияет на разгон , провалы , дерганья , рывки , пропуски в цилиндрах и т.д , а так же о состоянии фильтра и самого насоса .
Нашел
Сообщение Talik » 01 фев 2018, 17:29
- BATMAN - писал(а):что дело было в резиновой прокладке в клапане
+1, проблема известная достаточно на гламуре, видно слесарь криворукий попался. мой с закрытыми глазами все эти резинки меняет...
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Dimka_Hi » 03 май 2018, 21:33
Коллеги прошу помощи. Сегодня поменял топливный фильтр в с боре. Завелась очень плохо,но потом поработав минут пять всё норм. после этого ездил день всё норм, а вечером не завелась вообще. сколько не крутил -вроде схватывает но не заводиться. заводиться только с толкача. когда заведётся всё ок -работает ровно, разгоняется резво. но стоит заглушить и постоять пять минут - не заводиться. Посоветуйте где косяк.
Dimka_Hi
Сообщение Нашел » 04 май 2018, 20:37
Dimka_Hi , зачем менял топливный фильтр ? Заводится так стала после замены ? Фильтр оригинал ? Что значит в сборе ?
Нашел
Сообщение Dimka_Hi » 06 май 2018, 14:21
проблемой оказалась простая невнимательность к резинке обратного клапана, поставил на место - работает как часики.
поменял свечи на Denso -правду пишут машина поехала по другому. на njK у меня даже клапана позванивали на малых оборотах под нагрузкой. Сейчас всё норм.
Единственное, появился металлический звук(как будто не срабатывает успокоитель) в районе цепи. теперь буду смотреть цепь, хотя пробег 111000 км. :shock:
Dimka_Hi
Сообщение skv173 » 02 апр 2019, 19:02
Профукал резинку, что на самом кончике обратного клапана. подскажите, какая там по размерам стоит? Или аналог может какой?
skv173
Сообщение syv » 24 июн 2019, 08:00
skv173 писал(а):Профукал резинку, что на самом кончике обратного клапана. подскажите, какая там по размерам стоит? Или аналог может какой?
Будьте внимательны при замене фильтра https://www.drive2.ru/communities/214/blog/
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Pauls001 » 25 июн 2019, 16:32
Весной возникла проблема. Машина на горячую не заводится с первого раза. Стартер крутит как сумашедший! Также стал глючить указатель топлива. Показывает разные значения каждый раз. Может указать на остаток пробега 410км, а вечером уже 320км, это для примера.
На холодную отлично заводится.
Также обратил внимание на сильный запах бензина около заливной горловины.
Грешу на фильтр топливный и на насос. Так как иногда появляется шум сзади при нажатии газа. Отпустишь пропадает. Даже не шум, а вой! :D Негромко, но слышно. И то не всегда.
Понимаю, что по фотографии не лечим, но вдруг у кого была подобное!? :D
Добавлено через 37 минут 1 секунду:
Забыл добавить. Фильтр не менялся. Меняли на ТО абсорбер или как его там. Свечи менял сам осенью.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение mark17 » 09 июл 2019, 21:59
Сегодня у дилера на ТО 4 заменил топливный фильтр - пробег 60000 км . Весь день в салоне сильно пахнет бензином .
В чем может быть причина ? Подскажите !
mark17
