На холодном двигателе заводится не с первого раза
Сообщение LEG » 24 дек 2017, 12:26
у меня КИЯ соренто прайм (бензин 3,3) утром на холодную не заводиться двигатель стартер не крутит после 10 15 попыток заводиться и в течение всего дня ведет себя нормально подскожите может кто сталкивался?
LEG
Доп. информация: бензин 3,3
Re: На холодном двигателе заводится не с первого раза
Сообщение Chelos » 24 дек 2017, 20:04
с вероятностью 90% , меняй датчик положения коленвала.
А если хочешь точнее, попробуй к диагностам обратиться.
Есть еще вариант.
что-то нее так с подачей топлива, с насосом, фильтром бензина.
Chelos
Сообщение Нашел » 24 дек 2017, 22:23
Автор , я понимаю , что орфография у тебя не в почёте , но ты хоть запятые поставь , что бы хоть синтаксис смотрелся :D .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Yugin » 24 дек 2017, 22:30
Стартер не крутит ....В N всегда заводится ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение LEG » 25 дек 2017, 14:13
В течение дня нет проблем работает как часы. А вот с ура если тепло больше +10 заводится нормально если меньше то уже приходится несколько раз пробовать .
LEG
Сообщение operator » 25 дек 2017, 14:17
LEG писал(а):с утра если тепло больше +10 заводится нормально если меньше то уже приходится несколько раз пробовать .
Напрашивается вывод копать в сторону свечей накала.
Добавлено через 34 секунды:
А, вообще, для получения квалифицированного совета желательно правильно заполнить профиль, а то пока даже не понятно о каком автомобиле идёт речь.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение LEG » 26 дек 2017, 16:04
в самом начале написано КИЯ соренто прайм двигатель бензин 3,3
LEG
Сообщение operator » 26 дек 2017, 16:12
LEG писал(а):в самом начале написано ...
Речь о профиле!
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
operator
Сообщение Pride ua » 12 ноя 2020, 21:26
Привет. даю 1000% умирает насос в баке. Мучался год пока не выяснил. Добавь 150 грамм масла для 2-Т моторов на пол бака бензина с вечера. утром посмотришь.
От масла дыма не будет и мотору норм.
Pride ua
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: АМЕРЕКАНЕЦ 3.3
