Ошибка P0626
11 авг 2017, 13:07
- BATMAN -
Ребят, подскажите что это за ошибка Р0626 двигателя. (прочитали на официале). Расшифровка - Generator Field/F Terminal Circuit High.
Как понимать эту ошибку? Мастер сказал что возможно нужно менять регулятор напряжения или что-то в этом роде в генераторе?! Никто не сталкивался с таким?
Re: Ошибка P0626
11 авг 2017, 20:29
Вован74
Похоже все верно.
https://yadi.sk/i/xHKNq1uO3Lv7hgгугл переводчик в помощь.
Re: Ошибка P0626
29 янв 2018, 11:30
- BATMAN -
недавно подключали снова комп у официалов и ошибка P0626 "Возбуждение генератора/F-контакт Цепь Высок...." так и осталась,хотя ранее ее удаляли.
При этом на приборке у меня никакие сигнальные лампы об ошибке не светяться....
Один из мастеров советовал ехать менять щетки в генераторе, но не знаю насколько в этом причина...
АКБ всего лишь 3 года, при запущенном двигателе 14,2 вроде показывает.
Кто что подскажет куда откуда все таки искать причину?
