Заглох на ходу...
15 июн 2017, 13:53
Sushkov
Други выручайте советом!!! (авто: соренто 2,4 бензин XM/FL, МКПП, 2013 года, пробег 130,000)
Проблема в следующем: при обгоне фуры на третьей на скорости 80-100 машина заглохла, остановился. При попытках завести все включается(магнитола, климат, панель и тд.) и больше признаков жизни ни каких, мотор не крутит... Грешили на аккумулятор(т.к. есть с ним грешки), приехал друг про бывали прикурить но все без толку изредка пытается крутануть его и все...
Было принято решение на галстук и завести с толкача. И вот чудо завелась через пару метров, все в глазах радость...))) снимаем веревку!!! И думаю как хорошо сам до дома доеду но при трогание нажимаю педальку газа оборотов 1500-2000 и она глохнет (не дает двигателю раскручиваться) ну что же пришлось накинуть веревку дернули чтоб завелась так и буксировали меня до дома... Пока ехали до дому км так 40-50 не знаю что произошло с ней но на холостых при нажатие на педаль обороты стали подниматься то есть можно поднять(раскрутить) до 4,000-4,500 но все равно с тупнями с конкретными...
Вот и не знаю куда и лезть так как машина досталось не новая!!! Если есть у кого какие соображения заранее благодарен!!!
Решил купить диагностику но вот не знаю какую лучше и где?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
Чек не горит!!! Грешу на топливную систему, свечи и аккум....
Re: Заглох на ходу...
15 июн 2017, 21:24
Mix
Похоже ему тяжело крутиться из-за внутренних разрушений, посторонних стуков может и не быть.
16 июн 2017, 06:40
...Михалыч!
Mix писал(а):Похоже ему тяжело крутиться из-за внутренних разрушений, .
ну зачем так мрачно сразу... Sushkov, a лишних звуков нет?
16 июн 2017, 07:09
dr_slam
Да, при первом прочтении вспоминается похожий рассказ в теме про клин движка.
16 июн 2017, 12:58
Mix
[user]...Михалыч![/user] писал(а):ну зачем так мрачно сразу...
Да я как бы не хотел никого огорчать, но это первое куда смотреть (фильтр, поддон, масло на стружку), уже даже на Прайме два случая клина, правда дизеля 2,2 и это всё не радует
16 июн 2017, 13:11
Sushkov
Посторонних стуков и звуков нет!!! Движка работает нормально за неимением что не заводится с ключа и нет динамики при наборе оборотов стоя на месте на нейтрале... как смешно это не звучало бы, но столкача заводится идеально...)))
16 июн 2017, 13:41
Mix
Sushkov писал(а): не заводится с ключа
Не заводится или не крутит (почти не крутит) стартер.
16 июн 2017, 15:09
...Михалыч!
Sushkovпробуй другой акб для заводки(хуже уже не сделаешь)...а дальше смотри топливный насос, давление в рампе и тд... ошибки есть(чжеки чан)?
16 июн 2017, 19:29
Alesan
[user]...Михалыч![/user] писал(а):пробуй другой акб для заводки(хуже уже не сделаешь)...а дальше смотри топливный насос, давление в рампе и тд... ошибки есть(чжеки чан)
Мне тоже кажется симптомы явно указывают на проблемы с поступлением топлива (фильтр, насос..)
А так конечно надо грамотно все диагностировать по факту на авто.
17 июн 2017, 10:16
netoka
Sushkov писал(а):приехал друг пробовали прикурить но все без толку изредка пытается крутануть его и все...
надо бы проверить стартер и провода к нему.
17 июн 2017, 11:50
Mix
netoka писал(а):надо бы проверить стартер и провода к нему
А стартер что, помогает двигателю "докручивать" обороты на режиме?
Смотреть надо состояние масла на мех. примеси (и его наличие), затем толивную сист. и зажигание.
17 июн 2017, 11:52
Sushkov
Mix писал(а):Sushkov писал(а): не заводится с ключа
Не крутит!
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:Mix писал(а):netoka писал(а):надо бы проверить стартер и провода к нему
Это что за стартер такой дополнительный???
Добавлено через 6 минут 27 секунд:...Михалыч! писал(а):Sushkovпробуй другой акб для заводки(хуже уже не сделаешь)...а дальше смотри топливный насос, давление в рампе и тд... ошибки есть(чжеки чан)?
Да, логично... ночну с Аккума а дальше если что постепенный переход в топливо...)))
Джеки не горит... а вот ошибки надо бы прочитать, может кто подскажет какой приборчик лучше прикупить???
А то на немецкие авто есть а на корейцев нет, пока...))
Извиняюсь если не в этом разделе!
17 июн 2017, 12:59
netoka
Mix писал(а):А стартер что, помогает двигателю "докручивать" обороты на режиме?
Это к тому, что "изредка пытается крутануть", а с толкача без проблем.
17 июн 2017, 21:31
Mix
netoka писал(а):изредка пытается крутануть", а с толкача без проблем.
В прежние времена после замены вкладышей на отечественных моторах, машину таскали на "галстуке", стартер не в состоянии был провернуть коленвал первое время, здесь скорее всего нечто подобное (в худшем случае).
22 июн 2017, 17:29
Петр1985
Sushkovне нашёл причину? Такая же ситуация
Добавлено через 15 часов 23 минуты 17 секунд:Хана вкладышам на коленвале. Попал на 80 р.
