ну зачем так мрачно сразу... Sushkov, a лишних звуков нет?Mix писал(а):Похоже ему тяжело крутиться из-за внутренних разрушений, .
[user]...Михалыч![/user] писал(а):ну зачем так мрачно сразу...
[user]...Михалыч![/user] писал(а):пробуй другой акб для заводки(хуже уже не сделаешь)...а дальше смотри топливный насос, давление в рампе и тд... ошибки есть(чжеки чан)
Sushkov писал(а):приехал друг пробовали прикурить но все без толку изредка пытается крутануть его и все...
netoka писал(а):надо бы проверить стартер и провода к нему
Mix писал(а):Sushkov писал(а): не заводится с ключа
Не заводится или не крутит (почти не крутит) стартер.
Mix писал(а):netoka писал(а):надо бы проверить стартер и провода к нему
А стартер что, помогает двигателю "докручивать" обороты на режиме?
Смотреть надо состояние масла на мех. примеси (и его наличие), затем толивную сист. и зажигание.
...Михалыч! писал(а):Sushkov
пробуй другой акб для заводки(хуже уже не сделаешь)...а дальше смотри топливный насос, давление в рампе и тд... ошибки есть(чжеки чан)?
Mix писал(а):А стартер что, помогает двигателю "докручивать" обороты на режиме?
netoka писал(а):изредка пытается крутануть", а с толкача без проблем.
