Шелест при нажатии на газ.
Сообщение Greg51 » 16 фев 2017, 19:21
Добрый вечер! Вчера только купил sorento xm 2010 г. 2.4 АКПП Машина ухожена, обслужена. Перед покупкой катался, все отлично.Отдавал на диагностику.Подвеска, двигла, электроники. Итог требуется только замена колодок, все остальное отлично. И вот я довольный катался пол дня и вдруг стал замечать. Шелест или будто что-то цепляется во время вращения при нажатии на газ. И это слышно при наборе скорости от ~40-50 км\ч и выше.Чем сильнее жмешь газ тем становиться громче.При отпускании газа шелест присутствует,но еле различим.Пробовал откравыть окна,но ничего не слышно с улицы.У капода газуя на нейтралке ничего постороннего не слышно.Подскажите пожалуйста может кто встречал или подскажет как диагностировать проблему.
P.S. Сильно не пинайте по темам пробежался и не нашел своей проблемы. В машине еще не до конца разобрался и очень переживаю. Боюсь сразу на дорогой ремонт попасть((((
Greg51
Re: Шелест при нажатии на газ.
Сообщение Ramb » 16 фев 2017, 21:47
Greg51
может щелчок?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Greg51 » 16 фев 2017, 22:21
Ramb
Начинаешь давить на педаль газа и звук ускоряется шарк-шарк-шарк, газ отпускаешь и еле слышно. Включал - отключал кондей, поворачивал руль в разные стороны на звук никак не влияет.
Greg51
Сообщение Ramb » 16 фев 2017, 22:26
Greg51
ну так дистанционно та фиг скажешь... звук то со скоростью увеличивается или оборотами?
Ramb
Сообщение AndySpb » 16 фев 2017, 23:03
1. Остановиться открыть капот и жать другу послушать или погазовать. Если шарк-шарк появится, то скорее дело под капотом.
2. В подвеске посмотреть что за что может задевать.
AndySpb
Сообщение Greg51 » 16 фев 2017, 23:56
Ramb
Да звук по частоте шарканья учащаеся при наборе скорости. Стоя на месте и газуя звука нет. И находу если отпусить газ, звук почти прпадает. Описано выше. Ну тогда в сервис заеду.
Greg51
Сообщение skv173 » 17 фев 2017, 05:48
Судя по пробегу и то что продали машину, наверняка не меняли ремень и ролики навесного оборудования. думаю их в любом случае надо поменять. если брать подшипники, а не сами ролики и ремень. то ЗЧ на 1800 и работа на 1000.
У меня подвывал чуток верхний ролик на холодную. сменил все и ремень. пока ремень на машине стоял, трещин не видно было. когда сняли, то сразу много увидел.
а вообще, заедь в любой сервис и пусть послушают фонендоскопом. ролики, помпу, кондиционер.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение AndyMatrix » 17 фев 2017, 11:27
Скорей всего ролик какой. Народ перед продажей намывает движки. И часто эти ролики убивает. Один раз слышал адский скрежет от роликов. Оказалось, продаваны в течении нескольких месяцев, регулярно полоскали подкапотное. Чтоб все блестело.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Микетыч » 17 фев 2017, 20:05
Тебе же сказали "Колодки менять" -звуковой индикатор износа колодок скорее всего шелестит. Коллега , ты сразу не беги машину разбирать, читай, слушай и старайся подробно описывать проблему. Сильно не обижайся на наших клубней . тут бывает и через зад к гландам могут посоветовать.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Greg51 » 17 фев 2017, 21:27
МикетычЯ советы всегда послушать готов.А вывод уже из полученного сделаю.Про колодки думал, но звук увеличивается от оборотов двигателя, а не от скорости. Больше склоняюсь к роликам. На выходных попробую решить вопрос.Кто отвечал, большое спасибо! По итогу отпишусь.
Greg51
Re: Шелест при нажатии на газ. Помогите.
Сообщение Greg51 » 09 мар 2017, 21:08
История продолжается...
Приехал я к официалам. Говорю найдите что шелестит. Забрали машинку через час говорят, надо вскрывать привод(углавая) дефектовать, шелест из нее. Я согласился. В итоге был написан список из 11 пунктов всевозможных подшипников,сальников и колец. Пока собирали, проверили масло в АКПП и сказали что оно подозрительно черное и его надо менять.На что я опять согласился. Итог такой. Официал отдал машину со словами дело не в приводе, а в АКПП шелест остался. Надо ее снимать дефектовать и чинить(менять на бу) или продавать машину. С вас 50 тыс.рублей и вручил ключи.Вот теперь дузья нужна коллективная помощь.Что делать?
1. Искать контрактную (где?)
2.Чинить эту? ХЗ что там и на сколько выйдет ремонт.
3. Продавать машину.
Может кто-то поможет прояснить и обрисовать картину.Сам пока в расстройстве у кого консультироваться хз. Печалит что проехал на машине меньше недели с покупки и диллер повел себя странновато.
Greg51
Сообщение Ramb » 09 мар 2017, 22:12
Greg51
Шелест пропадает с набором оборотов стоя на месте?
Ramb
Сообщение netoka » 09 мар 2017, 22:17
Может аналогичная ситуация Тема: Накрылась АКПП ?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Greg51 » 09 мар 2017, 23:48
Ramb
Звук только при движении.При нажатии на газ громче, при отпускании когда с горки тише.
netoka
Не нето. Машина ездит,трогается, набирает скорость без рывков и толчков. Вполне нормально бегает.Масло в АКПП черное, но не пахнет гарью. если б не этот вой вообще претензий к машине не было бы.Попробую записать звук чтоб понятнее было.
Greg51
Сообщение skv173 » 10 мар 2017, 06:09
Greg51 писал(а):Искать контрактную (где?)
[url]http://www.qx9.ru/partsAuto/list?s_name=кпп+автоматическая&s_mark=1652&s_model=105303&s_presence=1[/url]
skv173
