После замены задних тормозных колодок и колодок ножника машина не заводится с кнопки.
В общем ситуация такая, поменяли задние ступицы, при замене обнаружили, что пора менять задние колодки и колодки ручника (он же ножник). После неделю катался с новыми задними ступицами, пока привезут заказанные мною колодки. Заказал оригинальные колодки ножника 583052PA00 и аналог задних колодок HSB HP1043 . Установили новые колодки. Установили и отрегулировали колодки ножника. Далее поехал в другой нас. пункт примерно 200 км. На утро жму кнопку старт-стоп, включается зажигание, нажимаю на тормоз и ничего тишина, стартер не крутит. Делаю попытка запуска несколько раз – не заводится. Пытаюсь завести долгим удерживанием кнопки старт-стоп, проходит какое-то время все индикаторы гаснут и соответственно не заводится. Далее нажимаю ножник и отжимаю и о чудо машина завелась. Такая плавающая проблема периодически повторяется, когда машина долго постоит, и машина заводится только с помощью ножника (нажал-отжал). Аккумулятор проверили, замечаний нет.
