Страница 1 из 1
Проблема - завывания при нажатии на педаль газа
10 апр 2016, 20:26
bullgare
Добрый день любителям Соренто!
Помогите диагностировать, в чём может быть проблема.
При нажатии на педаль газа, до того, как машина начинает набирать скорость, слышится ощутимый вой (свист) откуда-то спереди. Тональность зависит от силы нажатия.
Проявляется только на прогретой машине. От скорости движения не зависит: даже если стоять на паркинге, всё равно воет.
Машина 2,4 л, бензин, АКПП, 2011 г.в., пробег 80000. Купил недавно, но обслуживали вроде бы нормально, все ТО есть.
Re: Проблема - завывания при нажатии на педаль газа
11 апр 2016, 07:22
dr_slam
Вой это какой-то подшипник, у самого похожие звуки, но только по достижении скорости 80 + км/ч. причём при нажатии на газ, накатом те же звуки, но гораздо тише. Скорее всего подшипник в системе привода, езжу с этим уже год пробег 72.
11 апр 2016, 08:31
netoka
Не мешало бы под капотом послушать и дать локализацию воя - в каком хоть квадрате подкапотного пространства, а то где-то спереди о-о-очень расплывчато
Потому как и подсос в коробке воздушного фильтра может свистеть.
11 апр 2016, 22:12
bullgare
netoka писал(а):Не мешало бы под капотом послушать и дать локализацию воя
К сожалению, некому понажимать на газ, когда я это буду слушать.
Осенью очередное ТО, с заменой ремня.
Но доезжу ли с этим до осени, вот в чём вопрос.
dr_slam писал(а):Скорее всего подшипник в системе привода, езжу с этим уже год пробег 72.
Это обнадёживает, спасибо.
А на ТО ничего не говорили? Или ТО пока не было?
12 апр 2016, 07:13
dr_slam
ТО делаю у друга в сервисе, на не заведённой машине никаких предпосылок нет, а залезть под капот и разогнаться до 80 км/ч. механик почему-то наотрез отказывается. Тут в соседней теме писали про подвесной подшипник, может он.
20 июл 2016, 11:31
buzz
Что гудело и где (свой опыт), ступичные подшипники (все) на замену, подвесной на замену, ролики на навесном оборудование (все) на замену.
Звуки появились к концу пятого года эксплуатации, аккурат с наступлением весны, загудели все и почти сразу, также поменял генератор и моторчик печки, на них стерлись в ноль щетки и якорь.
После замены всего =) , наконец услышал звук работы двигателя, но это уже другая тема =)))
29 июл 2016, 20:18
Бач
У меня гудеть начинает при включении климата (пока не сильно, больше на свист похоже). Значит или подшипник шкива или подшипник внутренний компрессора.
