Клацающий звук на непрогретом двигателе
Сообщение turbo2000 » 11 мар 2016, 09:39
Приветствую всех уважаемых форумчан.
Подскажите, что за странный клацающий звук доносится из района переднего правого колеса. Причем только на холодную, проходит через 2-3 минуты после запуска двигателя. Под капотом его не слышно. Видео со звуком прилагаю.
https://youtu.be/VIPZWRhAP7E
turbo2000
Re: Что за клацающий звук на холодную?
Сообщение Ramb » 11 мар 2016, 09:41
turbo2000
а пробег? ролики смотрел?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение turbo2000 » 11 мар 2016, 09:53
Пробег 87тыс, ролики смотрел только визуально, честно говоря с проблемами роликов никогда не сталкивался, поэтому не разбираюсь, с виду проблем не увидел. Вот видео:
https://youtu.be/62saTlYAy7I
turbo2000
Сообщение Ramb » 11 мар 2016, 10:06
turbo2000
ну походу им потехонку приходит трындец... мона их снять смазать и еще кататься долго и счастливо
Ramb
Сообщение fatherDima » 11 мар 2016, 17:25
У меня тоже на холодную шелестят, есть смазка для роликов и ремней, побрызгать и пару недель тишина, я уже новые купил, тепло будет поменяю
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение ded morozz » 12 апр 2016, 21:50
Да тоже ребят поддержу что это ролики
У меня похожии звук был на кия маджентис особенно в сырую погоду себя проявлял громко
Поменял тишина стала
ded morozz
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение turbo2000 » 13 апр 2016, 09:17
ded morozz
А какие именно ролики менять? И на сколько это трудоемко?
turbo2000
Сообщение reefer » 22 апр 2016, 18:32
Вот такая же фигня, но у меня уже 120 000 км пробега. Чем лечить?
reefer
Доп. информация: Пробег с 20.02.12 уже 200 000 км.
Сообщение bagsbany » 29 сен 2016, 13:05
у меня тоже жуткий стук на холодную. как будто клапан стучит или еще что то.. через пару минут проходит но не до конца. с разными маслами по разному. пока мотору больше всего нравится тотал 5-40. попробую перейти на днях на 5-50 посмотрим, станет ли лучше. пробег 130 т км. стучит примерно с 90 т км. пока забиваю. думал скинуть машину но пока еще год поезжу.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение operator » 29 сен 2016, 13:23
bagsbany писал(а):попробую перейти на днях на 5-50 посмотрим, станет ли лучше...
:shock: Пожалей двигло! Ему и на 5W40 тяжело, а тут совсем туго будет.
Надобно причину устранять, а не следствие. Имхо.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение bagsbany » 30 сен 2016, 13:39
operator писал(а):Пожалей двигло! Ему и на 5W40 тяжело
а чем ему тяжело?
для старта нижняя граница та же а значит масло с той же скоростью будет поступать в все узлы. просто при прогреве вязкость не будет падатьи по идее должен работать тихо. или из-за износа натяжителю цепи не хватает давления масла а тут как раз погуще будет. короче проведем эксперимент.
bagsbany
Сообщение Микетыч » 30 сен 2016, 14:33
У меня тоже клацает , при том с новья. Что со старым шортблоком , что с новым. Вывод-клацанье из башки, при прогреве пропадает. Забил, надеялся , что клапана отрегулирую, но в радиусе 1000 км нет такой услуги.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
