Глохнет на ходу.
Глохнет на ходу.
Сообщение Xran » 18 окт 2015, 14:37
Всем ку.Народ подскажите,может у кого такое было.В течении нескольких дней машина глохнет на ходу,останавливаюсь жду какое то,потом завожу и вроде всё норм.Грешил на батарейки,поменял везде и в ключе и в метке.Думал вылечил ан нет(((Сегодня ситуация повторилась.Спасибо.
Xran
Доп. информация: Коричневый бегемот))
Re: Глохнет на ходу.
Сообщение papant » 18 окт 2015, 19:09
сигналка есть? иммобилайзер?
вообще машине для счастья нужен воздух, бензин и искра вовремя. скорее всего с топливом все норм (насос, форсунки), воздух тоже (проверить контакты на защелке положения дроссельной заслонки). остается электричество....
papant
Сообщение shurka20081 » 18 окт 2015, 19:46
Это датчик положения коленвала. 100%
shurka20081
Доп. информация: SORENTO, 2.4 (139 л/с) 5DOOR WAGON
Комплектация GLS
Тип топлива MPI-DOHC
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Код модели EURK3E002A
Сообщение Xran » 18 окт 2015, 19:54
shurka20081 писал(а):Это датчик положения коленвала. 100%
А откуда такая уверенность,что это датчик?
Добавлено через 1 час 21 минуту 52 секунды:
Прочитал на форуме про проблемы с данным датчиком.Симптомы похожи,только чек не загораеться.Ещё симптомы похожи на неисправность датчика дроссельной заслонки.Один фиг надо ехать к ОД. Ещё вопрос:Если чек не горит, диагностика покажет какую-нибудь ошибку?Спасибо
Xran
Сообщение Yugin » 18 окт 2015, 21:23
Не горит чек - нет питания (зажигание ) на компьютере впрыска .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение shurka20081 » 18 окт 2015, 21:25
Проходил этим летом
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
У меня чек не горел!!!
shurka20081
Комплектация GLS
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FYWGT66
Сообщение Xran » 18 окт 2015, 22:29
Всё ясно,едим к ОД.Всем спасибо за помощь
Xran
Сообщение papant » 19 окт 2015, 23:22
Xran писал(а):Всё ясно,едим к ОД.Всем спасибо за помощь
Сообщи чем закончилось, интересно )
papant
Сообщение Xran » 24 окт 2015, 10:50
Сообщаю:В сигналке сломался датчик блокировки двигателя.
Xran
Сообщение Микетыч » 25 окт 2015, 20:19
Xran писал(а): датчик
???? Реле наверно?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Xran » 26 окт 2015, 10:19
Микетыч
Там где сигналку ставил,сказали что датчик.
Xran
Сообщение sava2667 » 29 ноя 2015, 23:02
У меня такая же ситуация была. Ехали и на ходу машина глохла заменили батарейку в иммобилайзере и метке вроде все норм. А на днях вообще климанул движек не могу понять почему. ОД сказали G4KE страдают маслянным голоданием.
sava2667
Сообщение Соренто 2.4 » 29 ноя 2015, 23:13
sava2667 писал(а):G4KE страдают маслянным голоданием.
Ну кушает он масло, но что б голодал? Так нужно не доводить до этого :) я так думаю.
Добавлено через 8 минут 39 секунд:
А по гарантии не хотят поменять? :oops:
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение pupsoedof » 29 ноя 2015, 23:34
Соренто 2.4 писал(а):А по гарантии не хотят поменять?
Что, и такое бывает? :oops:
pupsoedof
Доп. информация: четверка жигулей
Сообщение Соренто 2.4 » 29 ноя 2015, 23:50
pupsoedof
А вдруг :D .
Соренто 2.4
