Масляный фильтр на Sorento XM/FL 2.4
Re: Масляный фильтр на Sorento XM/FL 2.4
Сообщение mikhail59 » 02 июн 2019, 11:45
AndyMatrix писал(а):Если менять через 5-10 тысяч, то мелкого хватает. А пользы больше.
Хватает, насчёт пользы сомнительно, если ф/элемент мельче (по распилам не было инфы), да ещё меньше площадь, забьётся он гораздо быстрей, дальше откроется клапан и всё пойдет мимо ф/элемента, сам сейчас его поставил часов на 200 .
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение AndyMatrix » 04 июн 2019, 11:29
Инфа с оил клуба.
Filtration efficiency 50% и 90% у MANN W811/80 (это наш 26300-35504) оно 15 и >35 а у MANN 8017 (это 26300-35530) 20 и 50.
MANN W811/80 (26300-35504) фильтрует лучше.
50%, и 90% фильтрация происходит на частицах линейным размером на треть меньше (т.е. объёмом примерно в 2 раза меньше)
Это, в частности, означает, что у W811/80 (26300-35504) эффективность фильтрации на частицах 20u будет примерно 70%-75%, что в два раза лучше, чем у W8017 (50% @20u).
По площади, разная информация. Кто как измерял наверно. Ну и как отрезал. 530 больше от 3% до 15%. Ибо рассчитан на замену масла с большим интервалом. Про объем масла не согласен. То что масла в моторе стало больше, не является тождеством большего количества грязи.
Для себя сделал вывод, что пусть фильтр больше грязи собирает. Буде менять чаще.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Talik » 04 июн 2019, 11:45
жеееесть, во людям то делать нечего.....
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Доп. информация: Nissan Elgrand Highway Star 3.5 V6 - Король Минивенов \ Daihatsu Move Custom RS Turbo \ Cadillac SRX GMT166
Сообщение AndyMatrix » 04 июн 2019, 12:09
Да там много кто просто работает в этой теме. Вот и ковыряются.
AndyMatrix
Сообщение mikhail59 » 04 июн 2019, 16:23
AndyMatrix писал(а):По площади, разная информация. Кто как измерял наверно.
По площади инфа однозначная, вы режете корпус сразу с филтр/элементом)))
Есть логичное мнение что 811 не проходит и 7 тыс. https://www.oil-club.ru/forum/topic/496 ... y/?page=16
Описание по 811, не факт что ф/элементы разного производителя (811 и 503/504) одинаковые.
AndyMatrix писал(а):Буде менять чаще.
На ОИЛ клубе предлагают аж 2,5 тыс км.
На меньшую площадь ф/эл. надо большую пропускную способность или хотя бы такую же, а тут ровно наоборот, что совсем не хорошо.
mikhail59
Сообщение AndyMatrix » 05 июн 2019, 11:20
mikhail59 писал(а):По площади инфа однозначная,
Да нет. Там несколько раз их резали. Я находил как 888 см кв, так и 1012 см кв. А это извините меня, 15% разница.
Я кстати не нашел, что у 503го, площадь 1200. Попадалось только про 1035 см кв.
Даже если взять в расчет размер 888 см у 504го и 1035см у 5030, то это тоже всего 15%.
mikhail59 писал(а):На ОИЛ клубе предлагают аж 2,5 тыс км.
Да это бред, а не предложение. В таком случае, 530 надо будет менять через 4 т.км.
mikhail59 писал(а):На меньшую площадь ф/эл. надо большую пропускную способность или хотя бы такую же, а тут ровно наоборот,
Скорость фильтрации у них заявлена одинаковая. Я слабо представляю, что должно быть в моторе, чтоб грязь забила фильтр на пробеге в 5 тысяч. Это надо мотор усрать, а потом залить масло, типа промывки. И гонять на нем 5 тысяч.
Забавный ролик смотрел на тытрубе.
Там человек поставил датчик открытия клапана в фильтре. И наблюдал.
Так вот. Холодное масло, все шло мимо фильтра. После некоторого нагрева, клапан закрывался. На больших оборотах, тоже самое.
А мы тут площади считаем и размер взвеси.
AndyMatrix
Сообщение Talik » 05 июн 2019, 12:05
ппц, я уже 180000 фильтр меняю раз в 15000, и даже не задумываюсь голову ломать зачем чаще а тут паранойа сплошная :D :D
Talik
Сообщение AndyMatrix » 05 июн 2019, 12:08
Ну да. Начитаешься тут. И будем масло и фильтры менять, с каждым полным баком.
AndyMatrix
Сообщение mikhail59 » 05 июн 2019, 16:33
AndyMatrix писал(а):мы тут площади считаем и размер взвеси.
Мы как раз и не считаем)))
AndyMatrix писал(а):Холодное масло, все шло мимо фильтра. После некоторого нагрева, клапан закрывался. На больших оборотах, тоже самое.
Это не новость (для меня ещё с Ан-2), именно так и работают все фильтра с клапанами перепуска (бывают с датчиками перепада и сигнализаторами давления, где всё наглядно видно, в отличии от автопрома), на 503/811 пролетать мимо ф/эл. через клапан будет гораздо больше масла, а уж какое оно на данный ресурс - случай индивидуальный.
О том что можно со многими вещами не заморачиваться - согласен... , ставить и лить можно всё что угодно, только вторае причина называемая Оил форумом по провороту вкладышей на G4KE, реже 4В12, как раз и есть маслофильтр.
mikhail59
Сообщение Hotdad » 02 авг 2021, 09:54
Теперь номерок-то заменили уже - 26300-35531.
Был бы рад, если кто напишет ПОЛНОЦЕННЫЕ ему замены, т.е. не аналоги 26300-35504, а именно заменители 26300-35531.
По поводу 26300-35504 придерживаюсь мнения, что он вполне годен при замене через 7-8 тыс, но очень хочется перебдеть :)
Я пока знаю только W8017, несколько раз уже пользовал, но давича какой-то балбес выкатил ролик про поддельные Mann, те фильтры W8017, что были куплены мной в Ыкзисте полностью подходят под описание поддельных :(
ЗЫ, прошу прощения, не прочитал тему, здесь оказывается целый ОКР проводится :)
One Bratha to Another
Hotdad
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение XAER2000 » 29 окт 2021, 14:16
Подскажите кто как меняет фильтр?Я например при каждой замене масла.Кто то пишет,что во время второй замены т.е. через раз
XAER2000
Сообщение syv » 29 окт 2021, 15:00
XAER2000 писал(а):Подскажите кто как меняет фильтр?Я например при каждой замене масла.Кто то пишет,что во время второй замены т.е. через раз
Как написано в руководстве по эксплуатации??.Читай мурзилку.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Ну прям, как в детском саду....Как написано в руководстве по эксплуатации??.Читай мурзилку.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Alesan » 29 окт 2021, 17:41
syv писал(а):Ну прям, как в детском саду....Как написано в руководстве по эксплуатации??.Читай мурзилку.
Да уж согласен, куда катится мир... :o Такие вопросы уже люди задают
Это где вы такого начитались???
Менять масляный фильтр надо менять ВСЕГДА при каждой смене масло.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Talik » 30 окт 2021, 10:35
XAER2000 писал(а):Кто то пишет,что во время второй замены т.е. через раз
Я так делал :-)
На тойоте, когда интервал замены был 5000, там просто менять неудобно :-D
Да и 1GFE ничего не боится. На G4** такого явно делать не стоит :-)
Via Tapatalk
Talik
Сообщение eval » 21 мар 2022, 10:26
Посмотрел цены и охренел. В декабре брал 26300-35531 за 466 рублей. Взял пару штук про запас. Жабу еще душил. Сейчас 1653 руб. :shock: И эта цена на товар, который привезли в Россию еще до начала всех событий. Чистейшей воды спекуляция...
eval
Благодарил (а): 157 раз.
